La collecte de données de projet à partir du positionnement et la création de nomenclatures précises constituent une étape importante des projets de conception de construction. La conception de nomenclatures constitue l'une des tâches les plus complexes et les plus longues de la création de documents de construction. AutoCAD MEP 2021 toolset permet de créer et d'utiliser des tables de nomenclature liées de manière dynamique aux objets AutoCAD MEP 2021 toolset. La liaison dynamique des tables de nomenclature permet de créer et de mettre à jour des nomenclatures tout au long du processus de conception, sans avoir à attendre la fin du projet. Les tables de nomenclature permettent également de garantir la précision des données de positionnements de conception contenues dans les nomenclatures associées. Pour plus d'informations sur l'ajout de nomenclatures aux dessins, reportez-vous à la rubrique Nomenclatures.
Les tables de nomenclature peuvent être ajoutées aux dessins ou exportées vers une feuille de calcul externe. Le processus de création peut se résumer aux quatre étapes suivantes :
AutoCAD MEP 2021 toolset contient un ensemble d'étiquettes de nomenclature propres aux objets mécaniques, électriques et de plomberie, comme les étiquettes de nomenclature de chauffage, ventilation et climatisation, de tuyauterie, d'équipement, d'appareils sanitaires, de fixation de luminaires et de circuit. AutoCAD MEP 2021 toolset contient également un ensemble de styles de tables de nomenclature que vous pouvez utiliser ou personnaliser de manière à les adapter à vos besoins. Les styles de table de nomenclature disponibles permettent de créer des nomenclatures d'équipement, d'appareil et d'éclairage. Vous pouvez accéder aux styles d'étiquettes de nomenclature, aux définitions de jeux de propriétés et aux tables de nomenclature par défaut dans les dessins situés à l'emplacement suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP <version>\fra\Styles.
Les tables de nomenclature et les propriétés d'objet associées peuvent être personnalisées. Plusieurs niveaux de personnalisation sont disponibles, du plus simple (réorganisation, ajout ou suppression de colonnes de style de table de nomenclature) au plus complexe (création d'un rapport personnalisé propre à une conception ou à un projet donné).
