Liste des calques prédéfinis et des objets attribués à ces calques.
| Calque | Définition |
| AMC_Contour |
Etablit un mappage aux objets suivants : Contour 1 ; Contour 2; Contour 3; Contour 4. |
| AMC_Centerline |
Etablit un mappage aux objets suivants : Trait d'axe ; Trait d'axe fin ; Cercle de perçage ; Cercle de perçage fin ; Cercle de référence de pignons d'engrenage ; Cercle de référence de pignons d'engrenage fin. |
| AMC_Break_Line |
Fait correspondre les objets suivants : Ligne de coupe: courte ; Coupure. |
| AMC_Thread |
Etablit un mappage à l'objet suivant : Ligne de taraudage. |
| AMC_Hidden |
Etablit un mappage aux objets suivants : Ligne cachée, Ligne cachée fine. |
| AMC_Construction |
Etablit un mappage à l'objet suivant : Ligne de construction. |
| AMC_Section_Line |
Etablit un mappage à l'objet suivant : Ligne de plan de coupe/de vue. |
| AMC_Contour_BHII | Calque conçu pour tracer des contours rendant les objets sous-jacents et se chevauchant invisibles dans une situation de masquage.![]() Par exemple, si vous placez le contour d'une vis sur un calque AMC_Contour_BHII dans l'Editeur de contenu, lorsque la vis est insérée dans un dessin, les objets sous-jacents et superposés, tels que les lignes ou les hachures, sont masqués par le contour de la vis. |
| AMC_Contour_BHIU | Calque conçu pour tracer des contours rendant les objets sous-jacents invisibles sans modifier les objets se chevauchant dans une situation de masquage.![]() Par exemple, si vous placez le contour d'un perçage sur un calque AMC_Contour_BHIU dans l'Editeur de contenu, lorsque le perçage est inséré dans un dessin, les objets sous-jacents tels que les lignes ou les hachures sont masqués par le contour du perçage. Les objets superposés restent visibles. |
| AMC_Dimension |
Etablit un mappage à l'objet suivant : Cote/Ligne d'attache. |
| AMC_Text_Medium |
Etablit un mappage à l'objet suivant : Texte: moyen. |
| AMC_Contour_BHII_Invisible |
![]() Par exemple, si vous placez le contour d'une vis sur un calque AMC_Contour_BHII_Invisible dans l'Editeur de contenu, lorsque la vis est insérée dans un dessin, les objets sous-jacents et superposés, tels que les lignes ou les hachures, sont invisibles, tout comme le contour de la vis. |
| AMC_Contour_BHIU_Invisible |
![]() Par exemple, si vous placez le contour d'un perçage sur un calque AMC_Contour_BHIU_Invisible dans l'Editeur de contenu, lorsque le perçage est inséré dans un dessin, les objets sous-jacents tels que les lignes ou les hachures sont invisibles, tout comme le contour du perçage. Les objets superposés restent visibles. |
