Cette boîte de dialogue permet de spécifier les options de création de cotes au cours d'une session de la commande AMAUTODIM.
Onglet Parallèle | ||
Type Définit le type de cote parallèle sur la ligne de base ou sur une chaîne. |
Alignement Aligne les cotes de part et d'autre de la ligne de base de façon à ce qu'elles figurent sur la même ligne. |
Int/Ext Aligne les cotes, des points les plus proches de la ligne de base aux plus éloignés. |
Ext/Int Aligne les cotes, des points les plus éloignés de la ligne de base aux plus proches. |
Deux axes Dessine des cotes pour les deux axes. Désactivez cette option pour obtenir des cotes sur un axe. Une représentation graphique du type de cote sélectionné s'affiche dans la zone d'aperçu de cet onglet. |
Centrer le texte Aligne le texte de cote de sorte qu'il soit centré autour du réticule en croix. |
Afficher l'éditeur de texte de cote pour chaque cote Affiche l'éditeur de texte de cote sur place ou la boîte de dialogue Cotation avancée (si le ruban est désactivé ou que la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0) chaque fois que vous placez une cote. |
Réorganiser le style Attribue aux cotes existantes le style parallèle, par exemple en convertissant une cote en série en cote de ligne de base. |
Sélectionner un contour supplémentaire Cote un contour supplémentaire et convertit les cotes existantes dans un type quelconque de style parallèle. |
Onglet Superposée |
Type Définit le type de cote superposée sur Norme sélectionnée (par exemple, ISO), Longueur de ligne de repère égale ou Réticule en croix sur arête. |
Centrer le texte Aligne le texte de cote de sorte qu'il soit centré autour du réticule en croix. Cette option est uniquement visible si le type de cote superposée est défini sur Réticule croix sur arête. |
Faire pivoter le texte Fait pivoter le texte de cote. |
Lignes de cotes courtes Affiche uniquement un court segment de la ligne de cote adjacente à la pointe de la flèche. Cette option est uniquement visible si le type de cote superposée est défini sur la norme courante. Remarque :
Cette option n'est pas disponible pour la norme ANSI. |
Afficher la boîte de cotation avancée Ouvre la boîte de dialogue Cotation avancée chaque fois que vous placez une cote. |
Réorganiser le style Attribue aux cotes existantes le style Superposée (par exemple, en convertissant une cote en série sur un axe en cote superposée sur deux axes). |
Sélectionner un contour supplémentaire Cote un contour supplémentaire et convertit les cotes existantes dans un type quelconque de style Superposée. |
Onglet Arbre / Symétrique |
Type Définit le type de cote sur Arbre (vue avant), Arbre (vue de côté) ou Symétrique. Une représentation graphique du type de cote sélectionné s'affiche dans la zone d'aperçu de cet onglet. Demi arbre Trace une seule ligne d'attache pour chaque cote. |
Placer les cotes dans le contour Dessine les cotes à l'intérieur des contours. Désactivez cette option si vous souhaitez placer les cotes à l'extérieur des contours. |
Réorganiser le style Remplace le style des cotes existantes par le style Arbre/Symétrique. |
Sélectionner un contour supplémentaire Cote un contour supplémentaire et convertit les cotes existantes dans un type quelconque de style Arbre/Symétrique. |
