AMCARRAY (commande)
Balise les objets à mettre en réseau lorsque le contenu est inséré dans un dessin.
Trouver
Résumé
Lorsque le contenu est inséré dans un dessin, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical crée des copies des objets marqués dans un réseau rectangulaire ou polaire espacé régulièrement. Aucune copie n'est effectuée dans l'Editeur de contenu.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionner des objets
Marque les objets à mettre en réseau.
Rectangulaire
Crée des copies des objets sélectionnés sous forme de réseau de lignes et de colonnes.
  • Nombre de lignes : spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_row1) et le nombre de lignes par défaut pour le réseau. Insérez le signe "=" après le nom. Ensuite, spécifiez le nombre de lignes.
  • Nombre de colonnes : spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_column1) et le nombre de colonnes par défaut pour le réseau. Insérez le signe "=" après le nom. Spécifiez ensuite le nombre de colonnes.
  • Distance entre les lignes : spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_row_dist1) et l'espace par défaut entre les lignes. Insérez le signe "=" après le nom. Ensuite, spécifiez l'espacement. Pour ajouter des lignes vers le bas, indiquez une valeur négative.
  • Distance entre les colonnes : spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_column_dist1) et l'espace par défaut entre les colonnes. Insérez le signe "=" après le nom. Ensuite, spécifiez l'espace.
  • Emplacement de l'icône du réseau : spécifie l'emplacement d'une icône représentant le réseau.
Polaire
Crée des copies des objets sélectionnés uniformément autour du point central spécifié.
  • Point central du réseau : crée un réseau défini par un point central.
  • Point de base : spécifie un nouveau point de référence (base) par rapport aux objets sélectionnés. Celui-ci reste à une distance constante du point central du réseau au fur et à mesure de la mise en réseau des objets.
  • Nombre d'éléments du réseau : spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_item1) et le nombre de copies par défaut à créer. Insérez le signe "=" après le nom. Indique le nombre de copies à effectuer.
  • Angle à décrire: spécifie un nom significatif pour ce paramètre de réseau (à la place de array_angle1) et la valeur de l'angle de remplissage. Insérez le signe "=" après le nom. Ensuite, spécifiez l'angle de remplissage.
  • Faire pivoter le réseau d'objets? : spécifie que les objets mis en réseau doivent être pivotés.
Supprimer des objets
Supprime des objets du jeu marqué pour la mise en réseau.
