La boîte de dialogue Dessin permet de définir la géométrie du ressort dans le dessin.
Diamètre du fil d Entrez le diamètre du fil du ressort ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique. |
Da Spécifie le diamètre extérieur du ressort. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique. |
n Spécifie le nombre total de spires du ressort, extrémités du ressort incluses. Entrez une valeur. |
Direction de l'hélice Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche. |
Onglets Gauche et Droite Cliquez sur ces onglets pour définir les types d'extrémité de ressort gauche et droite. Choisissez le bouton d'extrémité de ressort conforme à la norme DIN 2097, puis cliquez sur OK. Entrez les cotes de l'extrémité dans les zones de saisie LH1 et m1 ou LH2 et m2. Ces valeurs sont automatiquement limitées en fonction du type de boucle sélectionné et du diamètre extérieur du ressort. |
Onglet Position des extrémités Définissez la position mutuelle des boucles du ressort dans cet onglet. |
