La boîte de dialogue Dessin permet de définir la géométrie du ressort dans le dessin.
Diamètre du fil d Entrez le diamètre du fil du ressort ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique. |
Da Spécifie le diamètre extérieur du ressort. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton de mesure pour déterminer cette valeur à partir de la zone graphique. |
n Spécifie le nombre total de spires du ressort, extrémités du ressort incluses. Entrez une valeur. |
Direction de l'hélice Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche. |
Extrémités du ressort Entrez les longueurs des bras du ressort. |
