La boîte de dialogue Propriétés des matières permet de modifier les propriétés de la matière sélectionnée ou de choisir une nouvelle matière.
Tableau Affiche la boîte de dialogue Matériau, qui vous permet d'indiquer un matériau pour l'arbre pour lequel vous effectuez les calculs d'arbre. Lorsque vous sélectionnez un matériau, les propriétés mécaniques du matériau se règlent par défaut sur les valeurs spécifiées pour ce matériau par l'organisation des normes correspondante. Si nécessaire, vous pouvez remplacer n'importe laquelle de ces valeurs. |
Description Spécifie la classe du matériau, qui permet de le classer selon sa composition et ses propriétés mécaniques. |
Préfixe de groupe Spécifie le groupe du matériau spécifié. Le regroupement est utilisé pour certaines normes uniquement, ce qui permet de classer les matériaux en fonction de leur application ou de leur composition. |
Résistance à la traction Spécifie la résistance à la traction de la propriété mécanique, correspondant au diamètre de référence adjacent. |
Limite d'élasticité Spécifie la limite d'élasticité minimale, correspondant au diamètre de référence adjacent. |
Résistance à la traction alternée Spécifie la résistance à la traction alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter. |
Résistance au pliage alternée Spécifie la flexion alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter. |
Résistance à la traction alternée Spécifie la résistance à la torsion alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter. |
Module E Spécifie le module de Young du matériau. |
Poisson Spécifie le coefficient de Poisson du matériau. |
