Matière Indique la matière nécessaire conformément à la norme sélectionnée. |
Epaisseur Indique l'épaisseur de la feuille, qui crée un segment Belleville. |
Case à cocher Chanfrein Vous ne pouvez sélectionner cette case à cocher que si l'épaisseur du segment Belleville "t" est supérieure à 6.4 mm. Si tel est le cas, il est possible d’insérer un chanfrein dans le dernier segment de la rondelle afin d’augmenter la zone de contact entre la rondelle et la base. |
De Diamètre externe du segment de ressort Belleville. |
Di Diamètre interne du segment de ressort Belleville. |
n Indique le nombre total de lignes dans un paquet. |
i Indique le nombre de paquets (chaque paquet contient plusieurs segments parallèles) dans le ressort. |
Poussée du ressort Compression maximale d'un segment de ressort. |
Taille du segment Epaisseur calculée d'un segment de ressort. |
Longueur totale Longueur totale calculée du ressort complet. |
