A propos des repères (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Un repère est un graphique qui identifie une pièce ou un composant d'ensemble et qui l'associe à une étiquette. Seules les pièces possédant une entrée correspondante dans une liste de pièces peuvent être dotées de repères. Les repères affichent par défaut les numéros d'article. Cependant, vous pouvez créer une formule pour la valeur (texte) affichée dans les repères.
Types de repère
Le système prend en charge plusieurs types de repères basés sur une norme. Lors de la configuration, vous sélectionnez un type de repère par défaut. Une fois les repères créés, vous pouvez en sélectionner un et remplacer le type de repère.
Repères personnalisés
Si vous avez besoin de repères aux formes spécifiques, ou si vous devez afficher plus de propriétés de composants qu'autorisé dans les repères basés sur des normes, vous pouvez créer des repères personnalisés à l'aide de blocs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de repères personnalisés du Manuel de configuration et d'installation.
Lignes de repère
Les repères par défaut possèdent une ligne de repère. Cependant, vous pouvez choisir des lignes de repère multiples, ou aucune ligne de repère (repères autonomes). Les repères autonomes sont toujours placés au centre de la référence de pièce ou du composant correspondant (pièce ou ensemble).
Vous pouvez adjoindre des lignes de repère aux objets dans le dessin. Si l'objet attaché se déplace, la ligne de repère se déplace avec lui.
Repères groupés
Plusieurs étiquettes de repère peuvent être regroupées sur une même ligne de repère. Les repères groupés sont alignés horizontalement ou verticalement. Une fois collectés, les repères personnalisés sont reliés à leurs extrémités.
Disposition des repères
Les repères peuvent être alignés horizontalement, verticalement, en ligne droite ou sur les côtés du rectangle. La distance entre les repères alignés est l'un des paramètres par défaut pour les repères.
Paramètres des repères par défaut
Définissez les paramètres par défaut pour le type de repère dans les boîtes de dialogue Paramètres du repère et Paramètres de nomenclature. Pour plus d'informations sur la configuration de paramètres par défaut, reportez-vous au Manuel de configuration et d'installation.
