Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les paramètres par défaut des repères.
Révision Affiche le nom et la révision de la norme qui définit les paramètres par défaut des repères. |
Repère Propose des options pour configurer l'apparence des repères normalisés. Ces options ne sont pas disponibles si le style du repère est un repère personnalisé. |
Type de repère Affiche une palette de repères normalisés prédéfinis. La sélection actuelle est encadrée. Cliquez sur un repère pour le définir comme repère par défaut. |
Facteur de taille du repère Indique le rapport de taille entre un repère et le texte associé. |
Espacement horizontal Définit la distance horizontale à conserver entre les centres de deux repères contigus lorsqu'ils sont alignés automatiquement. |
Espacement vertical Définit la distance verticale à conserver entre les centres de deux repères contigus lorsqu'ils sont alignés automatiquement. |
Pointe de la flèche Définit la pointe de flèche à utiliser pour l'extrémité de la ligne de repère. Une palette contenant les flèches compatibles avec la norme s'affiche pour vous aider à choisir la pointe de flèche que vous souhaitez. |
Pointe de flèche enchâssée Définit la pointe de flèche à utiliser pour les lignes de repère qui ne finissent pas sur des lignes d'objet ou sur l'icône de référence de pièce |
Positionner le repère Fixe le repère à l'endroit où vous le placez afin qu'il ne bouge pas lorsque l'objet auquel il est attaché est déplacé. |
Texte Propose des options pour définir la hauteur et la couleur du texte pour les repères normalisés. Ces options ne sont pas disponibles si le style du repère est un repère personnalisé. |
Hauteur Définit la hauteur par défaut du texte de repère. Si la norme actuelle est une norme personnalisée, vous pouvez spécifier une hauteur de texte non standard. Si ce n'est pas le cas, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical affiche la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner. Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NameOfStandard, la hauteur du texte de repère est basée sur les paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Lorsque cette option est sélectionnée, la hauteur de texte du repère est toujours une taille plus grande que le paramètre de hauteur de base. Si les paramètres principaux sont modifiés, les paramètres de hauteur de texte des repères changent en conséquence.
Couleur Définit la hauteur par défaut du texte de repère. Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NameOfStandard, la couleur du texte de repère est liée à la couleur correspondant à la hauteur de texte Par NameOfStandard (définie dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet).
Connexion des lignes de repère Définit à quel endroit du repère la ligne se connecte. Cette option n'est pas disponible si le style du repère est un repère personnalisé. |
Valeurs par défaut Rétablit les paramètres par défaut de la norme de dessin courante. |
