Dans cet exercice, vous allez découvrir des contrôles de base qui permettent d'utiliser l'histogramme pour ajuster les tons.
L'ajustement des tons est l'une des fonctions qui utilisent l'option Histogramme. Cette option est particulièrement utile pour l'identification et la correction des problèmes de tons dans les images. La fenêtre d'aperçu présente également les effets des ajustements et peut être utilisée conjointement avec l'histogramme ou à sa place.
Avant de réaliser cet exercice, assurez-vous que les options du AutoCAD Raster Design toolset sont définies comme indiqué dans l'exercice Exercice A1 : définition des options du AutoCAD Raster Design Toolset.
Choix d'une image à insérer
Insérer.
Insertion de l'image à l'aide de la fonction d'insertion rapide
L'image a été pré-corrélée et correctement mise à l'échelle pour le projet.
Le cas échéant, saisissez la commande REGEN pour garantir l'affichage des informations vectorielles dans la partie supérieure de l'image.
Vous pouvez observer une énorme différence d'ombrage entre les parties inférieure droite et supérieure gauche du projet. Une telle situation nuirait à la présentation du projet et la réalisation de photographies de remplacement pourrait se révéler coûteuse. L'objectif ici est d'utiliser l'ajustement des tons pour assurer une cohérence maximale des tons sur l'ensemble de la photo.
Comparaison des histogrammes des deux zones
Traitement de l'image
Histogramme. Entrez e (Existant) pour indiquer que vous allez définir une sous-région d'analyse à l'aide d'une entité vectorielle fermée existante.
L'histogramme permet de visualiser graphiquement le nombre de pixels de la zone définis sur chaque niveau de gris. En l'occurrence, on observe une grande fréquence des valeurs de milieu de plage, ainsi que quelques valeurs relativement fréquentes à l'extrémité droite de l'histogramme, correspondant à des tons très proches du blanc. Cette zone ne contient donc pas trop de pixels très clairs (délavés) ou très sombres (flous). L'aspect visuel de cette zone est plutôt bon.
Histogramme. Entrez e (Existant).
L'exemple suivant montre où sélectionner le point sur le bord de la chaussée.
L'histogramme est déséquilibré : il indique une grande fréquence de gris clair et de blanc. Dans l'exercice suivant, nous allons modifier l'équilibre des tons dans cette partie de l'image pour qu'il soit similaire à celui de la section supérieure gauche. Il est donc nécessaire d'effectuer des ajustements pour déplacer ces valeurs de haute fréquence vers les valeurs du milieu, à gauche. Notez que la deuxième crête à droite est plus prononcée que celle de l'histogramme de la partie supérieure gauche. Cette crête correspond aux couleurs les plus claires des façades des bâtiments, qui apparaissent davantage dans la partie inférieure droite du projet. Il est nécessaire de réaliser un ajustement qui permette de conserver la crête, même si celle-ci change d'aspect.
