AutoCAD Electrical Update
28 mars 2022
Problèmes résolus
Problèmes signalés via l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients
Les informations détaillées que nous avons reçues de la part des clients par le biais de l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients nous ont permis d'identifier et de corriger plusieurs problèmes, notamment :
2021.0.2 Update
| Publier au format PDF |
| Si vous installez la mise à jour AutoCAD 2021.1.2 Update uniquement dans AutoCAD Electrical 2021, cela peut entraîner l’échec de la fonction Publier au format PDF. Pour éviter ce problème, veillez à installer les mises à jour vers AutoCAD 2021.1.2 et AutoCAD Electrical 2021.0.2. |
Dans un souci constant de fournir la meilleure sécurité possible à nos clients, nous publions ces mises à jour afin de corriger plusieurs vulnérabilités découvertes dans le cadre de tests et de recherches effectués par des experts en sécurité informatique. Nous recommandons à tous les clients d’appliquer cette mise à jour critique immédiatement.
2021.0.1 Update
| Gestionnaire de projets |
| Blocages occasionnels lors de la modification du nom d’un dessin dans le Gestionnaire de projets. |
| Général |
| Blocages occasionnels lors du lancement d’AutoCAD Electrical lorsque certains projets spéciaux sont actifs dans le Gestionnaire de projets. |
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
2021.0.1 Update
| Utilitaire à l’échelle du projet |
| Les utilitaires à l’échelle du projet peuvent désormais purger à la première tentative tous les blocs des dessins sélectionnés dans le projet. |
| Exporter vers une feuille de calcul |
| L’ordre des dessins dans la feuille de calcul exportée correspond désormais à l’ordre dans le Gestionnaire de projets. |
| Rapport |
| Le problème lié aux fils manquants dans le fichier PDF imprimé pour la tailles de lettre et légale dans le rapport de l’étiquette de fil est désormais résolu. |
| Recherche dans le catalogue |
| L’insertion d’un encombrement fonctionne désormais lorsque le fichier WD_XCAT est défini dans le fichier wd.env pour utiliser la routine externe de recherche dans le catalogue. |
| Générateur de symboles |
| La vérification du point d’insertion et de l’orientation a été supprimée de la vérification des symboles de panneaux. |
| Borne |
| Lors de la modification et de l’association de bornes multiniveau, les informations des catalogues multiples sont synchronisées. |
| Cartouche |
| Les attributs de position et de justification des cartouches dans les dessins non actifs sont conservés lors de la mise à jour des cartouches. |
| Général |
| La position des boîtes de dialogue Naviguer et Modifier/Supprimer des cavaliers est désormais conservée. |
