AutoCAD Plant 3D Update
20 mars 2024
Problèmes résolus
Centre de confiance Autodesk
Pour obtenir les dernières informations concernant les correctifs de sécurité inclus dans cette mise à jour, consultez les avis de sécurité suivants :
Problèmes signalés via l’utilitaire Rapport d’erreurs du client
Les informations détaillées que les utilisateurs nous ont fait parvenir à l’aide de l’utilitaire Rapport d’erreurs du client nous ont permis d’identifier et de corriger plusieurs problèmes, notamment :
Mise à jour 2021.1.3
| Workflow de collaboration |
| Blocages occasionnels lors de l’ajout d’un dessin ou de la copie de composants dans un projet comportant un grand nombre de dessins référencés. |
2021.1.1 Update
| Tuyauterie |
| Blocages occasionnels lors de la réouverture de projets à partir du Gestionnaire de projets. |
| Blocages occasionnels lors de la création d’une pièce personnalisée pour les réductions. |
2021.1 Update
| Résolution d’un problème en raison duquel l’actualisation du projet pouvait entraîner un blocage. |
| Résolution d’un problème suite auquel l’archivage des fichiers pouvait entraîner un blocage. |
2021.0.1 Update
| Vues orthographiques |
| Résolution d’un problème en raison duquel la génération ortho parallèle pouvait entraîner un blocage. |
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
| Gestionnaire de données |
| Amélioration des performances lors de l’actualisation du Gestionnaire de données. |
| P&ID |
| L’application ne se bloque plus lors de l’utilisation de la commande ETIRER. |
2021.1.2 Update
| Workflow de Vault |
| La commande PLANTAUDITVAULTPROJECT corrige désormais les erreurs comme prévu. |
| P&ID |
| Certaines lignes schématiques manquantes s’affichent désormais dans la base de données du projet et peuvent être connectées à un renvoi inter-folio (OPC). |
| Tuyauterie |
| La vanne multivoies s’affiche correctement après la modification des valeurs d’angle. |
| Le routage de tuyaux de la pente fonctionne désormais correctement. |
| Vues isométriques |
| Le tuyau s’affiche désormais dans la nomenclature lorsqu’une réduction se connecte à un tuyau extrait pour deux numéros de ligne différents. |
| Spec Editor |
| La spécification des tuyauteries est désormais mise à jour avec les modifications apportées aux vannes dans le catalogue lorsque vous définissez le composant de tuyauterie en tant que vanne. |
| Report Creator |
| Les segments de pipeline ne s’affichent plus plusieurs fois dans Report Creator. |
2021.1.1 Update
| Les archivages fonctionnent désormais correctement lorsque vous utilisez le même gabarit (DWT) à plusieurs emplacements. |
| Les dessins isométriques non pertinents ne sont plus téléchargés automatiquement lors de la création de dessins isométriques pour certaines lignes de tuyauterie. |
| Les dessins en double ne s’affichent plus dans le Gestionnaire de projets lorsque deux utilisateurs différents archivent simultanément des dessins différents portant le même nom. |
| Le message « Le nombre de relations entrantes dépasse la limite » ne s’affiche plus lors de l’archivage des dessins. |
| Les dessins de projet auxquels une norme de dénomination a été appliquée peuvent désormais être supprimés. |
| Workflow de Vault |
| Le message « S’abonner à Autodesk BIM Collaborate Pro » ne s’affiche plus lors de l’ouverture de projets Vault. |
| Paramètres du projet |
| Toutes les propriétés booléennes peuvent désormais être modifiées dans la palette Propriétés. |
| La case à cocher de l’attribut booléen personnalisé s’affiche désormais dans le Gestionnaire de données. |
| P&ID |
| La classe enfant hérite désormais du nom d’affichage de la classe parent. |
| Les tailles des réductions sont mises à jour correctement après la modification de la taille d’une ligne de tuyauterie. |
| Les tailles des réductions sont mises à jour correctement après l’inversion du flux d’une ligne de tuyauterie. |
| La ligne schématique ne disparaît plus lorsque l’outil de peinture P&ID est activé avec les paramètres d’estompage de couleur. |
| La propriété « de » est désormais mise à jour pour les nouvelles lignes de tuyauterie. |
| Tuyauterie |
| Le routage de tuyaux utilise désormais les paramètres SCU corrects. |
| Le remplacement d’un joint ne brise plus les brides de raccordement. |
| Le remplacement du joint d’étanchéité permet désormais d’ajuster la longueur du tuyau en conséquence. |
| Vues isométriques |
| La taille des jeux de boulons en unités anglo-saxonnes n’est plus affichée sous forme décimale dans la nomenclature. |
| La ligne de repère d’annotation est désormais placée correctement en fonction de l’emplacement du texte. |
| La largeur des colonnes et la hauteur des lignes de la table de nomenclature ne sont plus réinitialisées lors de la mise à jour de la vue ortho. |
| Les dessins Advance Steel référencés peuvent désormais s’afficher correctement dans les dessins ortho. |
| Les dessins Civil 3D référencés peuvent désormais s’afficher correctement dans les dessins ortho. |
2021.1 Update
| Les projets de collaboration prennent désormais en charge la nouvelle version d’Autodesk Construction Cloud. |
| L’emplacement du centre de données s’affiche désormais uniquement dans le volet Détails du projet du Gestionnaire de projets. |
| Résolution d’un problème en raison duquel des fichiers dupliqués étaient créés dans la base de données cloud, dans certaines circonstances. |
| Résolution d’un problème en raison duquel un nom d’étiquette en double pouvait être archivé. |
| Les caractères non pris en charge pour un nom de dossier sont supprimés lors de la création d’un dossier. |
| Amélioration des performances lors de l’actualisation de plusieurs fichiers. |
| Le Gestionnaire de projets indique désormais le nombre correct de dessins. |
| Workflow de Vault |
| L’option de connexion automatique à Vault fonctionne désormais correctement. |
| La miniature du fichier est désormais mise à jour lors de la modification de la révision. |
| Résolution d’un problème en raison duquel la commande PLANTAUDITVAULTPROJECT ne corrigeait pas certaines erreurs. |
| Amélioration des performances lors de l’extraction de plusieurs fichiers. |
| La boîte de dialogue Propriétés du dessin s’affiche désormais correctement avec des valeurs en pixels élevées. |
| Résolution d’un problème en raison duquel les paramètres de calque et de couleur pouvaient entraîner une erreur JIT. |
| Le type des champs de nom de fichier peut désormais être mis à jour. |
| P&ID |
| Les propriétés d’acquisition peuvent désormais être transférées au segment de ligne de tuyauterie avec le renvoi inter-folio. |
| Amélioration des performances de la copie des vannes de contrôle. |
| Tuyauterie |
| Le symbole du jeu de boulons s’affiche désormais avec l’échelle correcte. |
| La boîte de dialogue Créer un équipement s’affiche correctement lorsque le format d’étiquette par défaut contient des propriétés de dessin personnalisées. |
| Résolution d’un problème en raison duquel le Gestionnaire de données affichait des zones vides avec le nombre de fichiers de spécification des tuyauteries. |
| La variable système PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH détermine si l’unité d’un bloc est utilisée pour mettre à l’échelle le bloc de contenu lorsqu’il est placé dans un projet avec une unité différente. |
| Composants isométriques |
| Résolution d’un problème en raison duquel l’un des symboles de continuité d’insertion ne s’affichait pas lors de la connexion à deux feuilles isométriques. |
| Le fichier PCF inclut désormais ATTRIBUT-COMPOSANT pour l’extension fictive. |
| Le thème d’instrument hors ligne fonctionne désormais correctement. |
| Composants orthographiques |
| Résolution d’un problème en raison duquel les vues avec un symbole de canalisation coupée étaient agrandies de manière inattendue après modification. |
| Report Creator |
| Résolution d’un problème en raison duquel les palettes étaient inutilisables lorsqu’elles étaient ancrées dans un document à onglets. |
2021.0.1 Update
| Échec occasionnel lors du partage de projets volumineux. |
| Échec occasionnel lors de l’importation vers le Gestionnaire de données lorsque vous êtes connecté avec un autre identifiant dans un projet de collaboration. |
| Correction de l’erreur DBNull dans certains cas. |
| Les propriétés des dossiers d’un projet de collaboration peuvent désormais être mises à jour. |
| Les paramètres d’exportation et d’importation dans la configuration du projet pour les modèles 3D dans un projet de collaboration peuvent désormais être mis à jour. |
| Flux de travail de Vault |
| L’étiquette P&ID s’affiche sous forme de point d’interrogation après le remplacement de la classe et l’archivage. |
| Échec occasionnel lors de l’importation vers le Gestionnaire de données lorsque vous êtes connecté avec un autre identifiant dans un projet Vault. |
| Les propriétés des dossiers dans un projet Vault peuvent désormais être mises à jour. |
| P&ID |
| Résolution d’un problème en raison duquel les ressources P&ID étaient passés en mode hors ligne après l’inversion du flux. |
| Résolution d’un problème de rotation des symboles d’instrumentation P&ID après l’utilisation de la commande EXPORTTOAUTOCAD. |
| L’ordre des ressource dans la liste de lignes P&ID est désormais basé sur la direction du flux, c’est-à-dire de l’amont vers l’aval. |
| Blocages occasionnels lors de l’utilisation de fenêtres de sélection dans les dessins P&ID. |
| Les blocs de symboles P&ID peuvent désormais être modifiés dans la configuration du projet. |
| La couleur du symbole P&ID peut désormais être modifiée dans la configuration du projet. |
| Tuyauterie |
| Résolution d’un problème en raison duquel la soudure n’était pas correctement placée pour les joints à collet. |
| Résolution d’un problème en raison duquel les correspondances de propriétés requises étaient désactivées lors de la modification des valeurs correspondantes dans la boîte de dialogue Paramètres de connexion des tuyauteries. |
| Résolution d’un problème en raison duquel le tuyau adjacent était supprimé après le placement d’une bride si la tolérance de décalage était définie sur Élevée dans DefaultConnectorsConfig.xml. |
| Le piquage d’équipement que vous venez d’ajouter peut conserver la règle d’attribution de nom des étiquettes de piquage sans séparateur. |
| Les propriétés personnalisées créées à l’aide de PLANTDEFINECALCPROPERTIES avec un espace dans le nom sont désormais affichées avec les valeurs dans les palettes de propriétés. |
| L’insertion d’un contenu au système anglo-saxon dans un modèle 3D qui utilise le système métrique ou un projet au système métrique mixte génère désormais les bonnes cotes. |
| Des pièces de renfort peuvent désormais être créées dans un modèle 3D lorsque vous utilisez PLANTPCFTOPIPE pour certaines conditions. |
| Des coudes peuvent désormais être créés correctement dans un modèle 3D lors de l’utilisation de PLANTPCFTOPIPE à partir de fichiers PCF, même si la valeur d’angle du coude est manquante. |
| Vues isométriques |
| Résolution d’un problème en raison duquel des fichiers PCF simples comportant une virgule dans les coordonnées pouvaient entraîner l’échec de la commande PLANTPCFTOISO. |
| La longueur dans la liste de pièces de coupure et la quantité dans la nomenclature s’affichent désormais correctement lorsque les branches et collecteurs ont la même taille. |
| Les annotations continues sont désormais affichées dans certains dessins isométriques. |
| Les annotations ortho affichent désormais les coordonnées réelles lorsque le modèle 3D est référencé en externe avec un point d’insertion différent de l’origine. |
| Les symboles de coupure de tuyau et d’isolation peuvent désormais être placés sur des dessins orthographiques lorsque le modèle 3D est référencé en externe avec un point d’insertion différent de l’origine. |
| Spec Editor |
| Le catalogue basé sur un bloc peut désormais être enregistré après le remplacement du bloc lorsque le dessin d’origine a été supprimé. |
