Les paramètres indiqués dans cette rubrique permettent d'utiliser l'élément de profil type VoieDéversAxeRotation afin de créer des profils types de route plane et en toit divisée et non divisée avec des points de pivot d'axe de rotation.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct.
Pour créer un profil type de route plane non divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Utiliser le dévers | Dévers de la voie extérieure gauche | Dévers de la voie intérieure gauche | Dévers de la voie intérieure droite | Dévers de la voie extérieure droite |
| Direction de la pente | Dans la direction opposée au dévers | Dans la direction opposée au dévers | Dans la direction opposée au dévers | Dans la direction opposée au dévers |
| Pivot potentiel | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Code de point extérieur | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Aucun | Aucun | Bord de la chaussée (bord de chaussée) |
Pour créer un profil type de route en toit non divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
| 1 | 2 | |
| Utiliser le dévers | Dévers de la voie extérieure gauche | Dévers de la voie extérieure droite |
Pour créer un profil type de route plane divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct. Si le profil type se présente sous la forme d'un groupe unique, la méthode de rotation Bords du terre-plein central sont ignorée et le traitement du terre-plein central est déterminé par la manière selon laquelle le profil type est créé.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Un profil type de route en toit divisée avec des points de pivot d'axe de rotation peut être créé avec la pente de la voie intérieure orientée vers le dévers ou en direction opposée. Dans ce cas, la pente de la voie intérieure est orientée dans la direction opposée au dévers.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct. Si le profil type se présente sous la forme d'un groupe unique, la méthode de rotation Centres et Bords du terre-plein central est ignorée et le traitement du terre-plein central est déterminé par la manière selon laquelle le profil type est créé.
Les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Code de point intérieur | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Code de point extérieur | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Bord de la chaussée (bord de chaussée) |
Un profil type de route en toit divisée avec des points de pivot d'axe de rotation peut être créé avec la pente de la voie intérieure orientée vers le dévers ou en direction opposée. Dans ce cas, la direction de la pente de la voie intérieure est orientée vers le dévers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Direction de la pente | Dans la direction opposée au dévers | Dans la direction du dévers | Dans la direction du dévers | Dans la direction opposée au dévers |
| Code de point intérieur | Crown | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Crown |
| Code de point extérieur | Bord de la chaussée (bord de chaussée) | Crown | Crown | Bord de la chaussée (bord de chaussée) |
