Boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon
Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres d’un profil en long de tronçon.
Vous pouvez spécifier un décalage et une référence de décalage, ainsi que le style de décalage de la ligne de profil en long du tronçon.
Général
Tronçon
Indique le nom du tronçon auquel les paramètres sélectionnés seront appliqués.
Style de décalage
Spécifiez l’un des styles suivants pour la ligne de profil en long du tronçon :
  • Longueur de coupe Spécifie le décalage appliqué à chaque longueur de canalisation (en fonction de la longueur de coupe définie pour le composant de canalisation) en haut de la géométrie de canalisation du tronçon.
  • Décalage au niveau du raccord Spécifie le décalage appliqué à la partie haute de la géométrie du raccord dans le tronçon.
Ligne de profil en long de référence
Spécifie une référence de décalage pour le tronçon. Spécifiez l'une des options suivantes :
  • Aucun. N’applique pas de décalage au tronçon.
  • Ligne de profil en long. Utilise une ligne de profil en long de surface, un profil projet ou une ligne de profil en long créée avec le tronçon en tant que référence de décalage. Sélectionnez une ligne de profil en long dans la liste.
  • Créer à partir d’une surface. Crée une ligne de profil en long à partir d’une surface existante dans le dessin. Sélectionnez une surface dans la liste Choisir une surface.
Distance de décalage
Indique la distance de décalage entre l’emplacement du style de décalage et la ligne de profil en long de référence du tronçon. Sélectionnez Mettre à jour de manière dynamique pour conserver le décalage si le tronçon est modifié. Par défaut, le tronçon entier est décalé, sauf si des intervalles d’abscisses curvilignes n’ont pas été créés comme dynamiques dans l’onglet Remplacements.
Dessiner la ligne de profil en long dans
Indique un dessin de profil en long dans lequel afficher le tronçon. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Nouveau dessin de profil en long Ouvre l’assistant Créer un dessin de profil en long qui permet de définir les paramètres de création d’un dessin de profil en long dans le dessin pour la ligne de profil en long du tronçon.
  • Dessin de profil en long existant Invite l’utilisateur à sélectionner un dessin de profil en long existant dans lequel afficher une nouvelle ligne de profil en long de tronçon ou mettre à jour une ligne de profil en long de tronçon existante.
  • Mettre à jour uniquement. Met à jour la ligne de profil en long, mais ne vous invite pas à sélectionner un dessin de profil en long.
Remplacements
Liste des intervalles de décalage du tronçon
