Utilisez cet onglet pour formater le regard et le style du texte de la table.
Adapte le texte à la largeur de colonne spécifiée en le renvoyant sur plusieurs lignes.
Indique si la table est réalignée en cas de rotation ou de torsion de la vue du dessin.
Indique si les titres sont dupliqués dans les tables divisées.
Indique si les en-têtes de colonne sont dupliqués dans les tables divisées.
Indique si les données d'une table sont triées sur la base d'une colonne sélectionnée.
Indique la colonne à trier.
Indique l'ordre de tri à respecter pour la colonne.
Indique un style de texte pour le titre.
Indique un style de texte pour les en-têtes de colonne.
Indique un style de texte pour les données de la ligne.
Définit les valeurs de hauteur du texte pour les titres, les en-têtes et les données textuelles.
Contrôle la composition des données. Voici les paramètres que vous pouvez définir:
Indique le contenu du titre. Pour modifier le titre, cliquez deux fois sur le texte ("Table de lignes", par exemple) pour afficher l'éditeur du composant de texte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Editeur du composant de texte.
Indique le contenu de l'en-tête de la colonne. Pour modifier les en-têtes de colonnes, cliquez deux fois sur le texte pour afficher l'éditeur du composant de texte.
Indique les largeurs de colonne. Cliquez sur
et choisissez l'une des options suivantes :
Indique le contenu pour chaque colonne de la table. Le contenu peut provenir d'une combinaison de champs de propriété et de texte statique associés à une caractéristique.
Pour modifier les valeurs de la colonne, cliquez deux fois sur une cellule de la ligne. Utilisez l'onglet Propriétés dans l'éditeur du composant de texte pour définir le contenu dynamique de la colonne.
Ajoute une colonne à la fin de la table. La colonne étant vide, vous devez définir un en-tête de colonne, une largeur et une valeur. Par défaut, la largeur de la colonne est définie sur Automatique.
Supprime une colonne. Sélectionnez la colonne à supprimer, puis cliquez sur l'icône.
La première colonne ne peut pas être supprimée.
