Le tableau suivant récapitule les commandes du module Survey d'Autodesk Civil 3D relatives à la correction de l'équipement et décrit brièvement leur fonction.
Commande |
Description |
| ANGLES [DROITE, GAUCHE] [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] | Modifie le type d'angle horizontal (droit ou gauche) et le type d'angle vertical |
| ATMOS [ACTIVEE, DESACTIVEE] | Active ou désactive les corrections atmosphériques |
| COLL [ACTIVEE, DESACTIVEE] | Active ou désactive les corrections de collimation pour les mesures |
| CR [ACTIVE, DESACTIVE] | Active ou désactive les corrections de courbure et de réfraction |
| EDM OFFSET [décalage] | Définit le décalage EDM (télémètre électronique) d'un instrument |
| HORIZ ANGLE [DROITE, GAUCHE] | Modifie le type d'angle horizontal |
| PRESS [pression] [POUCE, MBAR, MM] | Indique la pression atmosphérique |
| SF [COEFFICIENT] | Modifie le coefficient d'échelle |
| PRISM CONSTANT [constante] | Modifie la constante du prisme |
| PRISM OFFSET [décalage] | Modifie le décalage du prisme |
| TEMP [température] [F, C, K] | Définit la température pour les corrections atmosphériques |
| UNITS [METRE, PIED] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Modifie les unités de distance ou d'angle des mesures |
| VERT ANGLE [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] | Modifie le système de référence de l'angle vertical |
