Pour ajouter un accessoire hydraulique à un réseau sous pression
Vous pouvez ajouter des accessoires hydrauliques lors de la création ou de la modification d'un réseau sous pression. Contrairement aux canalisations et raccords sous pression, les accessoires hydrauliques sont classés par type (par exemple, vannes), plutôt que par matériau.
Dans une vue en plan, les accessoires hydrauliques peuvent être ajoutés aux extrémités des canalisations ou insérés le long des canalisations. Les présentations s'affichent pour indiquer où l'accessoire hydraulique peut être inséré.
  1. Créez un tronçon et commencez à le positionner à l’aide des outils de création d’un réseau sous pression ou de la commande Créer un tronçon.
  2. Sur l’onglet du ruban Création du plan du réseau sous pression, dans le groupe de fonctions Présentation, sélectionnez le type d’accessoire hydraulique à ajouter.
  3. Cliquez sur Ajouter un accessoire hydraulique .
  4. Sélectionnez le point d'insertion.
