Lorsque vous travaillez dans Autodesk Civil 3D 2021 et que vous ouvrez un dessin stocké dans BIM 360, le document est automatiquement verrouillé de sorte que personne d’autre ne puisse le modifier tant qu’il est ouvert.
La plupart des types de documents déverrouillés stockés dans BIM 360 que vous ouvrez dans Autodesk Civil 3D 2021 2021 sont automatiquement verrouillés de sorte que vous soyez le seul à pouvoir les modifier. Un document est verrouillé quelle que soit la méthode d’ouverture (telle que l’ouverture d’un document à partir de l’onglet Début ou du lecteur connecté dans l’Explorateur Windows).
Le document étant verrouillé, vos modifications seront enregistrées dans BIM 360 et les autres membres de l’équipe travaillant sur le projet BIM 360 pourront ouvrir le document en lecture seule.
Lorsque vous fermez le document, il est déverrouillé et un autre utilisateur peut l’ouvrir en vue de le modifier.
Lorsque vous enregistrez un nouveau dessin dans BIM 360, il est verrouillé automatiquement une fois le processus de synchronisation terminé.
Les icônes suivantes s’affichent dans l’onglet Prospecteur de la fenêtre d’outils pour indiquer le statut verrouillé des dessins ouverts :
: le dessin est ouvert pour modification et est verrouillé par vous.
: le dessin est ouvert en lecture seule et est verrouillé par un autre utilisateur.
: le dessin est ouvert en lecture seule et n’est pas verrouillé par un autre utilisateur.
Les icônes suivantes s’affichent sur la page BIM 360 de l’onglet Début :
: le dessin est verrouillé par vous. Lorsque vous ouvrez un document pour le modifier, il est verrouillé et cette icône apparaît dans la colonne État verrouillé.
: le dessin est verrouillé par un autre utilisateur.
Vous pouvez utiliser une variable système intitulée EnableDSTLock pour activer la prise en charge du verrouillage des fichiers de données de jeu de feuilles (DST).
La variable système EnableDSTLock est définie par défaut sur 0 (désactivée). Lorsque le paramètre EnableDSTLock est défini sur 1 (activé), les fichiers de données de jeu de feuilles (DST) sont automatiquement verrouillés lorsqu’ils sont ouverts à partir de BIM 360 et déverrouillés lorsqu’ils sont fermés.
Pour activer le verrouillage et le déverrouillage automatiques des fichiers DST
Le verrouillage et le déverrouillage automatiques ne sont pas pris en charge pour les bases de données de topographie. Vous devez verrouiller et déverrouiller manuellement ces fichiers lorsque vous les utilisez, ceci afin d’éviter tout conflit en cas de modification. Pour en savoir plus sur le verrouillage manuel, reportez-vous à la section suivante.
Si vous travaillez dans Civil 3D 2020.1 ou une version antérieure de Civil 3D, ou toute version d’AutoCAD ou d’un produit basé sur AutoCAD, le verrouillage n’est pas automatique lorsque vous ouvrez un dessin stocké dans BIM 360.
Avant de modifier un document, vous devez le verrouiller manuellement. Si vous ne le verrouillez pas, un autre utilisateur pourrait écraser les modifications que vous avez apportées. Vous pouvez verrouiller un document sur un lecteur connecté ou le verrouiller dans BIM 360.
Lorsque vous enregistrez un nouveau dessin dans BIM 360, vous devez le verrouiller manuellement avant de continuer à travailler dessus afin qu’un autre utilisateur ne puisse pas écraser vos modifications.
Après avoir modifié et enregistré le document, vous pouvez vérifier la version du document affichée dans BIM 360, ainsi que contrôler les modifications dans le visualiseur BIM 360. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les outils d’affichage et d’annotation BIM 360 au niveau des dessins Civil 3D. Une fois que vous avez confirmé que les modifications sont chargées, vous devez déverrouiller manuellement le document afin que d’autres membres de l’équipe puissent le modifier.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation de documents et de BIM 360 de l’aide de BIM 360.
ou de déverrouillage
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Documents de l’aide de BIM 360.
