Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2021 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle décrit également l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2021 et les versions antérieures.
Ouverture d’un dessin Autodesk Civil 3D 2021 dans une version antérieure d’AutoCAD Civil 3D
- Les dessins enregistrés dans Autodesk Civil 3D 2021 peuvent être ouverts dans Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 et AutoCAD Civil 3D 2018.
- Pour ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2021 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure à AutoCAD Civil 3D 2018, définissez la variable système PROXYGRAPHICS sur 1 dans Autodesk Civil 3D 2021 afin d’enregistrer les graphiques avec le dessin, puis utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer le dessin dans un format de fichier antérieur. Lorsque vous ouvrez le dessin dans une version antérieure du logiciel, les objets Autodesk Civil 3D sont affichés sous forme d'images externes.
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2021.1 et les versions antérieures
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2021.1, Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Bandes de rail dans les dessins de profils en long
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2021 et les versions antérieures
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Ponts et projections de pont
Réseaux sous pression basés sur une trajectoire
