Vous pouvez afficher et modifier les propriétés du réseau sous pression dans la fenêtre Panorama, dans les boîtes de dialogue de propriétés ou dans la vue des éléments du Prospecteur.
Panorama
Panorama
La fenêtre Panorama dispose de vues (onglets) permettant d'afficher et de modifier les propriétés des réseaux sous pression, raccords et accessoires hydrauliques.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Vues du réseau sous pression.
Propriétés du réseau
Vous pouvez modifier les styles d'étiquette, la liste des composants, la surface de référence, l'axe de référence et les calques d'un réseau sous pression sélectionné.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations sous pression.
Propriétés du composant
. Une boîte de dialogue spécifique à un composant s’ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Boîte de dialogue Propriétés de la canalisation sous pression, Boîte de dialogue Propriétés du raccord et Boîte de dialogue Propriétés de l'accessoire hydraulique.
Les propriétés disponibles incluent la surface de référence et l'axe de référence du composant, la géométrie et les propriétés de composant et les propriétés des connexions. Certaines propriétés sont en lecture seule.
Si le champ Valeur d'une propriété répertoriée dans la section Propriétés de composant est vide, le composant n'a pas de valeur définie pour cette propriété dans le catalogue de composants.
Vous pouvez utiliser l’éditeur du catalogue (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, situé dans le répertoire C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D) pour modifier les métadonnées des composants et affecter des valeurs. Ensuite, vous pouvez recréer les composants dans le dessin de manière qu’ils aient ces valeurs de propriété et puissent être étiquetés. Les modifications apportées aux données dans l'éditeur de catalogues ne sont pas appliquées aux composants existants dans les dessins.
<réseau sous pression>.
