Les fonctions peuvent être saisies en majuscules ou en minuscules mais ne doivent pas mélanger les deux. Les boutons de l'éditeur inséreront toujours les fonctions en majuscules. Sauf indication contraire, thêta est exprimé en radians.
| ABS(x) | Renvoie la valeur absolue de x |
| ACOS(x) | Renvoie l'arc cosinus de x. |
| ASIN(x) | Renvoie l'arc sinus de x |
| ATAN(x) | Renvoie l'arc tangente de x. |
| ATAN2(y,x) | Renvoie l'arc tangente de y/x dans le quadrant correct basé sur les sinus de x et y. |
| CEIL(x) | Fonction CEIL. Renvoie le plus petit entier supérieur à x. Par exemple, CEIL(1/3) est égal à 1. |
| COS(thêta) | Renvoie le cosinus de thêta. |
| COSH(thêta) | Renvoie le cosinus hyperbolique de thêta. |
| COT(thêta) | Renvoie la cotangente de thêta. |
| COTH(thêta) | Renvoie la cotangente hyperbolique de thêta. |
| CSC(thêta) | Renvoie la cosécante de x. |
| CSCH(thêta) | Renvoie la cosécante hyperbolique de x. |
| DEG2GRD(thêta) | Convertit un thêta exprimé en degrés en gradients. |
| DEG2RAD(thêta) | Convertit un thêta exprimé en degrés en radians. |
| DRVSTN(x) | Renvoie l'abscisse curviligne dérivée d'une abscisse curviligne non formatée X, à l'aide de la discontinuité d'abscisse. Cette fonction est utile uniquement pour les entités qui prennent en charge la discontinuité d'abscisse (axes, axes verticaux, tabulations, lignes de profil en long de graphique, canalisations et regards). |
| EXP(x) | Renvoie l'exponentiel de x. |
| FLOOR(x) | Renvoie le plus grand entier inférieur à ou égal à x. Par exemple, FLOOR(3/2) est égal à 1. |
| FMOD(x,y) | Renvoie le reste décimal de x/y. |
| GRD2DEG(thêta) | Convertit un thêta exprimé en gradients en degrés. |
| GRD2RAD(thêta) | Convertit un thêta exprimé en gradients en radians. |
| IF(test,val_vrai,val_faux) |
Evalue la valeur test : si la valeur test est différente de zéro, la fonction évalue et renvoie la valeur val_vrai sinon elle évalue et renvoie la valeur val_faux. Les valeurs val_vrai et val_faux peuvent correspondre à n'importe quelle expression. Par exemple, si x est une propriété : IF(x=0,1,sin(x)/x) La fonction ci-dessus teste la valeur x pour savoir si elle est égale à zéro et, si tel est le cas, l'expression renvoie 1. Si la valeur x est différente de zéro, l'expression renvoie sin(x)/x. |
| LOG(x) | Renvoie le logarithme (base e) de x. |
| LOG10(x) | Renvoie le logarithme (base 10) de x. |
| MAX(a,b) | Renvoie la valeur maximale de a et b. |
| MIN(a,b) | Renvoie la valeur minimale de a et b. |
| POW(x,y) | Renvoie x élevé à la puissance y. |
| POW10(x) | Renvoie x élevé à la puissance 10. |
| RAD2DEG(thêta) | Convertit un thêta exprimé en radians en degrés. |
| RAD2GRD(thêta) | Convertit un thêta exprimé en radians en gradients. |
| ROUND(x) | Arrondit x à l'entier le plus proche. |
| ROUNDDOWN(x,y) | Arrondit x à la décimale inférieure (y désignant le nombre de décimales). Par exemple, ROUNDDOWN(3.2,0) effectue un arrondi à zéro décimale. Le résultat est 3. ROUNDDOWN(3.14159,3) effectue un arrondi à trois décimales. Le résultat est 3,141. |
| ROUNDUP(x,y) | Arrondit x à la décimale supérieure (y désignant le nombre de décimales). Par exemple, ROUNDUP(3.2,0) effectue un arrondi à zéro décimale. Le résultat est 4. ROUNDUP(3.14159,3) effectue un arrondi à trois décimales. Le résultat est 3,142. |
| SIN(thêta) | Renvoie le sinus de thêta. |
| SEC(thêta) | Renvoie la sécante de thêta. |
| SECH(thêta) | Renvoie la sécante hyperbolique de thêta. |
| SINH(thêta) | Renvoie le sinus hyperbolique de thêta. |
| SQR(x) | Renvoie le carré de x (x*x). |
| SQRT(x) | Renvoie la racine carrée de x. |
| TAN(thêta) | Renvoie la tangente de thêta. |
| TANH(thêta) | Renvoie la tangente hyperbolique de thêta. |
| TRUNC(x) | Tronque x à une valeur entière. |
