Boîte de dialogue Définir le catalogue du réseau sous pression
Avant de créer une liste de composants, utilisez la boîte de dialogue Définir le catalogue du réseau sous pression pour sélectionner le catalogue qui servira de source pour les composants constituant la liste des composants.
Chaque catalogue de réseau sous pression est constitué d’une seule base de données SQLite. Si nécessaire, vous pourrez spécifier des bases de données supplémentaires lors de la configuration de la liste des composants du réseau sous pression.
Dossier du catalogue
Cliquez sur pour rechercher le dossier. Les emplacements par défaut sont les suivants :
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\fra\Pressure Pipes Catalog\Imperial
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\fra\Pressure Pipes Catalog\Metric
Fichier de base de données de catalogue
Lorsque le dossier de catalogue ne contient qu'un catalogue, celui-ci est sélectionné par défaut en tant que fichier de base de données de catalogue. Si le dossier de catalogue contient plusieurs catalogues, vous pouvez sélectionner le fichier de base de données de catalogue à utiliser.
Remarque : Un éditeur de catalogues permet de modifier les métadonnées relatives aux composants. Le programme Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe se trouve dans le dossier C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D. Il vous permet de modifier les métadonnées sur les composants de réseau sous pression, mais pas de les créer.
