Cette boîte de dialogue permet de définir des propriétés d'un appareil de voie, notamment son type, sa direction, son emplacement et ses étiquettes.
Spécifie l'axe de rail sur lequel le branchement est positionné.
Spécifie une abscisse curviligne sur l'axe de destination à partir duquel le branchement est dessiné.
Permet de placer manuellement un branchement le long d'un axe de rail. Cliquez sur le point de placement, puis cliquez une seconde fois pour spécifier le côté et la direction du branchement.
Indique le type de branchement qui sera placé. Sélectionnez Commutateur en ligne droite, Commutateur en arc, Ligne droite symétrique, Courbe symétrique ou Intersection. Dans la boîte de dialogue, la miniature change pour représenter le type de branchement sélectionné.
Spécifie le nom du type de rail tel qu'il est défini dans le catalogue de branchements. Il indique généralement le rayon de la courbe, le rapport de croisement et la masse de rail du branchement. Exemple : 190-1:9 49.
Indique une description facultative de l'appareil de voie. Le nom du branchement est utilisé par défaut.
Spécifie le point le long du branchement qui est positionné à l'emplacement spécifié pour l'axe (abscisse curviligne, point sélectionné manuellement ou début de l'axe). Sélectionnez le début (1), le milieu (2) ou la fin (3). Dans la boîte de dialogue, la miniature affiche les emplacements numériques de chaque point d'insertion.
Spécifie l'étiquette du branchement. L'étiquette du branchement est placée dans le dessin telle qu'elle est représentée dans les tables des branchements.
Indique l'emplacement du branchement par rapport à la cotation d'abscisses de l'axe indiqué. Sélectionnez Gauche ou Droite.
Indique la direction de la présentation par rapport à la cotation d'abscisses de l'axe indiqué. Sélectionnez Vers l'avant ou Vers l'arrière.
Spécifie l'emplacement du symbole de branchement et la direction des hachures par rapport à la cotation des abscisses de l'axe indiqué. Sélectionnez Gauche - Vers l'avant, Gauche - Vers l'arrière, Droite - Vers l'avant ou Droite - Vers l'arrière.
Indique la distance du point du jeu à partir du point d'insertion de l'appareil de voie.
Spécifie un identifiant alphanumérique unique pour l'appareil de voie. Cet identifiant est placé sous la forme d'une étiquette à proximité du symbole de branchement.
Indique le nom de l'axe de branchement.
Cliquez sur le bouton
pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l'axe. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez spécifier les paramètres Site, Style de l'axe, Jeu d'étiquettes de l'axe et Calque de l'axe pour l'axe du branchement.
Cliquez sur Paramètres pour modifier les paramètres d'apparence de l'étiquette du branchement. Dans la boîte de dialogue Paramètres des variables, vous pouvez activer la visibilité et modifier les couleurs des éléments d'étiquette de branchement suivants : Cercles, Branchement, Hachurage, Marque GM, Cercle à la fin du s, Texte du branchement et Numéro de série.
