Le format de fichier DWG change régulièrement, à mesure que de nouvelles technologies ou améliorations sont incorporées. En général, les versions les plus récentes des produits peuvent toujours ouvrir toutes les anciennes versions du format de fichier DWG. En revanche, lorsqu'un nouveau format de fichier DWG est créé, les versions antérieures ne peuvent pas l'ouvrir.
Pour en savoir plus sur les formats de fichiers de dessin, reportez-vous à la rubrique A propos des modifications apportées aux formats de fichiers de dessin.
Compatibilité des objets AECC
- Dans Autodesk Civil 3D, les objets AECC de chaque version ne sont pas compatibles en amont. Lorsque le dessin est ouvert dans une version antérieure, les objets AEC s'affichent en tant qu'objets externes et toutes les commandes Autodesk Civil 3D sont désactivées.
- Vous ne pouvez pas modifier l'objet externe ou apporter des modifications à la conception.
- Si vous devez modifier des objets dans une version antérieure d'Autodesk Civil 3D, la seule possibilité est d'exporter les objets Autodesk Civil 3D dans un fichier LandXML, puis d'importer les données LandXML dans la version antérieure.
Kits régionaux
Autodesk fournit des kits régionaux qui rendent Autodesk Civil 3D plus conforme aux normes locales dans différents pays du monde. Chaque année, ces kits régionaux sont mis à jour avec les nouveaux formats et agrémentés de nouvelles fonctions. De nombreux kits régionaux sont disponibles sur le DVD d'Autodesk Civil 3D, et d'autres sont fournis à l'adresse www.autodesk.com/civil3d-countrykits-fra. Vous n'avez normalement rien à faire pour migrer un kit régional, sauf si vous produisez des normes de projet ou de société à partir du kit régional. Installez le nouveau kit régional et lisez la documentation pour en savoir plus sur les modifications et les ajouts et pour savoir comment appliquer la dernière version. Les kits régionaux sont installés à l'aide des modules de contenu.
Compatibilité des dessins Autodesk Civil 3D avec AutoCAD et d'autres logiciels
Choisissez l'une des options suivantes pour importer votre dessin Autodesk Civil 3D 2021 dans AutoCAD ou d'autres programmes :
Enregistrer : si vous enregistrez un dessin dans Autodesk Civil 3D 2021 et l'ouvrez dans AutoCAD, tous les objets Autodesk Civil 3D apparaissent en tant qu'objets proxy. Si la variable système PROXYGRAPHICS est définie sur 1 au moment où vous enregistrez le dessin dans Autodesk Civil 3D et si la variable système PROXYSHOW est définie sur 1 lorsque vous ouvrez le dessin dans AutoCAD, les objets externes apparaissent sous forme d'images graphiques (votre conception apparaît correctement). Si les variables système PROXYGRAPHICS et/ou PROXYSHOW ne sont pas définies sur la valeur 1, il est possible que seule une zone de contour apparaisse ou que l'objet externe ne s'affiche pas.
Exporter le dessin Civil 3D : cette commande convertit tous les objets Autodesk Civil 3D en objets AutoCAD standard et enregistre le fichier au format DWG ou DGN.
Exporter vers d'autres logiciels : exportez la conception Autodesk Civil 3D au format LandXML et utilisez une application tierce pour importer les données LandXML.
Autodesk Civil 3D Object Enabler : installez Object Enabler avec un autre produit Autodesk afin de voir les objets Autodesk Civil 3D, quels que soient les paramètres du dessin. Vous pouvez effectuer des requêtes sur les propriétés des objets Autodesk Civil 3D et obtenir des informations étendues, mais vous ne pouvez pas modifier les objets. Si vous avez installé l'application Object Enabler d'Autodesk Civil 3D, des informations supplémentaires, telles que des statistiques de surface, des projets 3D et des informations sur les réseaux de canalisations, sont disponibles dans la palette de propriétés AutoCAD.
Remarque : Dans l'éventualité où les méthodes de conversion de fichiers suggérées précédemment ne fonctionnent pas, utilisez l'option Exporter vers AutoCAD, puis enregistrez au format DXF. Le logiciel tiers peut être capable d'utiliser les informations graphiques 2D ou 3D et textuelles pour créer un modèle.
