Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de l'accessoire hydraulique)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à cet accessoire hydraulique.
Général
La modification de la surface de référence et de l'axe dans cette boîte de dialogue permet de modifier la référence pour le composant du réseau sous pression existant. Pour modifier la surface de référence et l’axe uniquement pour les nouveaux composants ajoutés à ce réseau sous pression, vous pouvez modifier les références dans l’onglet Paramètres de présentation de la boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations sous pression.
Surface de référence
Indique la surface de référence pour l'accessoire hydraulique. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau sous pression.
Axe de référence
Indique l'axe de référence pour l'accessoire hydraulique. L'axe fournit des données d'abscisse curviligne et de décalage aux objets du réseau sous pression à des fins d'étiquetage.
Géométrie
Abscisse du point d'insertion
Indique l'abscisse du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Remarque : Le point d'insertion correspond à la poignée d'emplacement.
Ordonnée du point d'insertion
Indique l'ordonnée du point d'insertion de l'accessoire hydraulique
Remarque : Lorsque l'abscisse ou l'ordonnée du point d'insertion est modifiée, l'accessoire hydraulique reste connecté aux canalisations sous pression, qui s'étirent pour s'adapter au nouvel emplacement de l'accessoire hydraulique.
Altitude du point d'insertion
Indique l'altitude du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Abscisse curviligne du point d'insertion
Indique l'abscisse curviligne du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Remarque : Les valeurs d'abscisse curviligne et de décalage sont relatives à l'axe de référence.
Décalage du point d'insertion
Indique le décalage du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Ces propriétés sont en lecture seule et indiquent différentes caractéristiques du composant.
Remarque : Si le champ Valeur d'une propriété répertoriée dans la section Propriétés de composant est vide, le composant n'a pas de valeur définie pour cette propriété dans le catalogue de composants. Vous pouvez utiliser l’éditeur du catalogue (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, situé dans le répertoire C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D) pour modifier les métadonnées des composants et affecter des valeurs. Ensuite, vous pouvez recréer les composants dans le dessin de manière qu’ils aient ces valeurs de propriété et puissent être étiquetés. Les modifications apportées aux données dans l'éditeur de catalogues ne sont pas appliquées aux composants existants dans les dessins.
