Utilisez l'onglet Dimensions pour éditer les dimensions de la feature de gorge.
Sélectionnez un type, les options dans la boite de dialogue sont différentes selon ce que vous sélectionnez.
Entrez les dimensions de la gorge.
Position — Sélectionnez Int. pour une gorge interne ou Ext. pour une gorge externe.
Orientation — Sélectionnez l'orientation de la feature de gorge comme étant Axe X, Face, ou Face arrière.
Diamètre — Entrez le diamètre de la feature de gorge.
Profondeur — Entrez la profondeur de la feature de gorge.
Largeur — Entrez la largeur de la feature de gorge.
Chanfrein/Rayon — Ajoutez, éventuellement, un chanfrein ou un rayon sur le haut de la gorge de chaque côté. Sélectionnez Chanfrein ou Rayon dans le menu et entrez la valeur.
Angle — Entrez, éventuellement, un angle pour chaque paroi latéral de la gorge.
Rayon — Définissez, éventuellement, un rayon de fond pour la feature. Le rayon correspond à la forme de l'outil. Par défaut, la matière est fraisée en utilisant une fraise plate, effectuant les passes en escalier quand elle est proche du rayon. Puis une passe d'ébauche et de finition sont effectuées avec la fraise à rayon. La valeur par défaut est de 0, ce qui coupe un coin carré. Vous pouvez avoir un rayon de fond différent pour chaque côté de la gorge.
Sélectionnez une courbe à partir de laquelle créer la gorge.
Créez une gorge avec une géométrie simple et une seule opération. Cette option simplifie la stratégie de fabrication pour la feature. Sélectionnez cette option pour usiner la feature en effectuant une seule passe au centre de la fente avec un outil dont le rayon est égal à la largeur de la feature.
Entrez le diamètre, la profondeur et la largeur de la gorge.
