Diamètre de plongée mini et Diamètre de plongée maxi
Beaucoup d'outils de gorge sur face ont un porte-outil incurvé. A cause de la courbure des portes-outils, les outils ont un ensemble de diamètres limité auquel ils peuvent plonger. L'image ci-dessous montre la forme courbée du porte-outil.
Ces deux diamètres sont les diamètres minimum et maximum entre lesquels l'outil peut plonger.
L'arête intérieur de l'outil de la gorge doit être entre le diamètre de plongée mini et le diamètre de plongée maxi si la gorge est usinée dans la direction positive. L'arête extérieure doit être entre ces deux diamètres si la gorge est usinée dans la direction négative.
