Pour changer l'ordre d'usinage des features et des opérations
Lorsque vous créez des features, FeatureCAM les sépare en différentes opérations pour la fabrication. Par exemple, depuis une feature de perçage, FeatureCAM crée un pointage, un perçage et un lamage. FeatureCAM utilise la logique pour s'assurer que les opérations créées depuis une feature sont fabriquées dans le bon ordre. Par exemple, un perçage est pointé avant d'être percé et une poche est ébauchée avant d'être finie.
Par défaut, une pièce est fabriquée dans l'ordre où elle est créée. Vous pouvez changer manuellement l'ordre de fabrication, ou vous pouvez définir des optimisations de tri automatique.
Pour trier les opérations manuellement
  1. Sélectionnez Affichage > Rapports > Liste des opérations.
  2. Sélectionnez Tri manuel dans l'onglet List opé de la fenêtre des résultats.
  3. Faites glisser les éléments dans la liste des opérations pour changer l'ordre.
Si vous créez une nouvelle opération avec Tri manuel sélectionné, la nouvelle opération est insérée à la fin de la liste.
Pour trier les opérations automatiquement
  1. Sélectionnez Tri automatique en haut de l'onglet Liste Opé..
  2. Cliquez sur le bouton de Tri pour afficher la boite de dialogue Options de tri automatique.
  3. Sélectionnez ou désélectionnez les options de tri suivantes :
    • Minimiser le changement d'outil — Groupe les opérations qui utilisent le même outil. Cela vous fait gagner du temps en éliminant ou en réduisant les changement d'outils inutiles. Vous devez cocher cette case si vous voulez générer des macros de perçage dans un code CN.
    • Passes de finition en dernier — Déplace les opérations de finition de fraisage à la fin du repère sans altérer l'ordre des opérations de finition. Si vous voulez effectuer toutes les opérations d'ébauche de fraisage avant les opérations de finition de fraisage, sélectionner l'attribut Passes de finition en dernier.
    • Opérations du haut en premier — Affecte seulement les repères de fraisage. Sélectionnez cette option pour fraiser les features depuis le haut du brut d'abord et travailler vers le bas. Si vous désélectionnez cette option, vous devriez vérifier graphiquement le parcours d'outils avant d'usiner la pièce.
    • Minimiser distance rapide — Affecte seulement les repères de fraisage et est la seul option de tri qui change l'ordre des features spécifiés dans l'arbre de construction. Minimiser distance rapide se déplace vers la feature suivante la plus proche qui utilise le même outil que la dernière opération. Vous devez désélectionner cette option si vous voulez générer des macros de perçage dans un code CN.
    Quand vous sélectionnez des options de tri, les opérations sont re-triées.
  4. Pour les documents de tournage :
    • Pour optimiser automatiquement l'ordre des opérations, sélectionnez Utiliser les règles.
    • Pour trier les opérations par type de feature, sélectionnez Utiliser le template, cliquez sur Editer le template et définissez l'ordre des opérations dans la boite de dialogue Ordre des features. Ce template est gardé en mémoire pour toutes les pièces.
  5. Cliquez sur OK.
Si vous créez une nouvelle opération avec Tri automatique sélectionné, la nouvelle opération est automatiquement séquencée en utilisant les options de tri sélectionnées.
Remarque : Si l'option Jamais est sélectionnée dans la page Options > Fabrication > Parcours d'outil, cliquez sur MAJ maintenant dans l'onglet Liste opé. pour mettre à jour la liste des opérations.
