Pour utiliser une courbe pour définir la frontière de brut
- Cliquez avec le bouton droit sur le brut dans l'arbre de construction et sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Dimensions de la boite de dialogue Propriétés du brut, sélectionnez Bloc.
- Cliquez sur Courbe de brut.
- Dans la boite de dialogue Sélectionner la courbe de brut, sélectionnez Utiliser une courbe en tant que frontière de brut.
- Sélectionnez une courbe dans la liste, ou cliquez sur Choisir courbe
et sélectionnez une courbe dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.
- Entrez l'épaisseur.
- Cliquez sur Appliquer pour prévisualiser le brut dans la fenêtre graphique.
Pour utiliser une courbe pour définir la section transversale du brut
- Dans l'onglet Dimensions de la boite de dialogue Propriétés du brut, sélectionnez Cylindre ou Polygonal.
- Sélectionnez l'axe autour duquel la courbe est révolue.
- Entrez la longueur du brut.
- Pour un brut polygonal, entrez le nombre de côtés.
Notes à propos des courbes de brut
Les courbes du brut doivent être fermées et doivent se trouver dans le plan XY. Vous pouvez utiliser un cercle complet, mais uniquement une courbe ou un cercle peut être sélectionné. De plus, la courbe ne doit pas être interrompue par elle-même, FeatureCAM ne peut pas détecter cette condition.
Une courbe de brut est la limite du brut par défaut pour le features sur le dessus et le dessous du brut. Pour plus de simplicité et de flexibilité, la courbe de brut doit être positive sur les axes X et Y. Cette position vous permet de calculer facilement la longueur et la largeur de la courbe du brut et la position de l'origine à l'angle de ces degrés rectangulaire.
Pour travailler sur les côtés du brut, la largeur et la longueur du bloc brut doivent être définies manuellement. Elles sont mesurées à partir de l'origine absolue. Si une extension de la courbe du brut n'est pas alignée avec l'origine absolue, les réglages de longueur et de largeur ne correspondront pas avec la position de la courbe du brut et de ses dimensions réelles.
A cause de la nature du brut défini par une courbe, aligner un SCU à un brut personnalisé ignore la courbe du brut et travaille avec des extensions rectangulaire.
