VERICUT est une application de CGTech-UK, qui vous permet de simuler, de réparer des problèmes et d'optimiser des parcours CNC pour un usinage plus efficace. Utilisez l'add-in FeatureCAMToVericut.bas pour exporter des documents de fraisage, de tournage et de tournage/fraisage en projets VERICUT.
Remarque : FeatureCAM Ultimate est requis pour cette fonctionnalité.
Pour exporter un document en projet vericut :
- Ouvrez le fichier .fm que vous voulez exporter.
- Chargez l'add-in FeatureCAMToVericut.dll.
- Sélectionnez le post-processeur que vous voulez utiliser.
- Lancez une simulation pour générer le code CN et s'assurer que la pièce n'a aucune erreur.
- Créez un SCU sur la pièce à utiliser comme composant d'attache machine de VERICUT.
- Si vous voulez exporter plusieurs repères, vous devez créer un SCU d'attache pour chaque repère. Si vous ne voulez pas exporter de repère à partir de la pièce, décochez la case du repère dans l'arbre de construction.
- Pour les pièces 5-axes, tous les repères sont combinés, vous n'avez donc besoin de créer qu'un seul SCU d'attache.
- Si la pièce doit être déplacée entre les repères pendant la simulation, créez un SCU de rotation pour décrire le mouvement.
- Sélectionnez l'onglet Add-ins > groupe de fonctions Macros > FeatureCAMToVericut.
- Spécifiez les réglages d'exportation dans la boite de dialogue FeatureCAM to VERICUT.
- Cliquez sur Exporter et ouvrir dans Vericut pour exporter le document et l'ouvrir dans VERICUT.
Les fichiers et dossiers suivants sont créés :
- Fichier .vcproject — Le fichier projet VERICUT contient toutes les données exportées qui peuvent être ouvertes dans VERICUT.
- Fichiers .mcd — Code G
- Fichiers .tls — Bibliothèque d'outils
- Fichiers .stl — Tous les modèles solides et bruts sont exportés en fichiers .stl. Les noms des fichiers .stl reflète soit le nom du solide dans FeatureCAM, soit le nom du modèle (ex, stock.stl).
- Dossier Clamps — Il contient les fichiers .stl représentant les modèles de brides/étaux.
- Dossier Holders — Il contient les fichiers .stl représentant les portes-outil.
- Fichier .fcvini — Fichier de paramètres de projet FeatureCAM to VERICUT contenant les données entrées dans la boite de dialogue pendant d'exportation du projet.
- Fichier .log — Journal d'exportation. Les problèmes d'exportation sont inscrits dans ce fichier.
Si vous rapportez un problème avec l'add-in FeatureCAM to VERICUT, incluez le fichier .log, le fichier FeatureCAM .fm et .cnc, le template VERICUT et les fichiers contrôle et machine.
Si vous n'avez pas installé VERICUT, sélectionnez Fichier > Exporter dans la boite de dialogue FeatureCAM to VERICUT pour exporter le document sans l'ouvrir dans VERICUT.
Vous pouvez maintenant utiliser VERICUT pour simuler la pièce.
