Coque
Coque crée un fine paroi sur un solide à partir d'un autre solide. Dans cet exemple, toutes les parois de la boite sont décalées pour créer un vide rectangulaire dans le solide.
Si vous utilisez une vue en lignes cachées ou ombrée, les résultats de la feature de conception de coque ne sont pas visibles, mais si vous découpez le solide, vous pouvez voir le vide.
Vous pouvez, éventuellement, sélectionner les faces du solide à ne pas décaler. Les faces qui ne sont pas décalées créent des ouvertures dans l'évidement.
Pour créer une coque :
  1. Sélectionnez Construction > Solides > Modificateurs > Coque pour afficher la boite de dialogue Coque.
  2. Entrez, éventuellement, un nom de solide pour le solide, ou laissez le nom par défaut.
  3. Entrez la distance de décalage. Une distance négative décale les faces dans le solide. Une distance positive décale les surfaces en dehors du solide.
  4. Remarque : Pour les solides avec des régions serrées ou des raccords, vous ne pouvez pas décaler les faces de plus de la valeur du rayon de raccord le plus petit ou de l'écart le plus petit entre les faces.
  5. Sélectionnez le nom du solide dans la liste Décaler ce solide ou cliquez sur le bouton Choisir solide et sélectionnez le solide dans la fenêtre graphique.
  6. Si vous voulez exclure une face, sélectionnez le nom de la face dans la liste Faces à ne pas décaler et cliquez sur le bouton Ajout ou cliquez sur le bouton Choisir surface et choisissez les faces dans la fenêtre graphique.
  7. Cliquez sur Aperçu pour prévisualiser les résultats.
  8. Cliquez sur OK.
Remarque : Si la distance de décalage est trop grande, les surfaces décalées se croisent et entraînent une erreur. Votre seul choix dans cette situation est d'utiliser une distance de décalage plus petite.
