Si vous travaillez avec une courbe qui a été enroulée autour d'un axe et que vous voulez dérouler la courbe en courbe plane, utilisez Dérouler la courbe. La feature enroulées dans FeatureCAM requiert une courbe plane, cette fonction est donc pratique si vous voulez générer un parcours d'outils à partir de données qui sont déjà enroulées.
Pour construire une courbe en utilisant Dérouler :
- Sélectionnez Construction > Courbes > Depuis courbes > Dérouler pour afficher la boite de dialogue Dérouler la courbe.
- Entrez, éventuellement, un nom de courbe dans le champ Nom, ou laissez le nom par défaut.
- Sélectionnez la courbe que vous voulez utiliser dans le menu Courbe, ou cliquez sur le bouton Choisir courbe
et sélectionnez-la dans la fenêtre graphique.
- Sélectionnez l'axe autour duquel la courbe est enroulée. Ce réglage définit par défaut l'axe d'enroulement spécifié dans l'assistant de brut.
- La tolérance contrôle la précision de la courbe déroulée. Toutes les courbes déroulées sont linéaires par morceaux, donc plus la tolérance est petite, plus il y a de points dans la courbe.
- Le décalage radial doit normalement être de 0 pour que la courbe soit déroulée au même endroit. Si vous avez extrait la courbe au bas de la feature, vous devez alors définir le décalage radial au fond de la feature pour décaler la courbe vers le haut.
- Sélectionnez Projection dans le plan SCU si vous créez une feature 2D, ou le désélectionner si vous voulez une courbe 3D.
- Sélectionnez Réduire/Lisser si vous voulez réduire le nombre de points dans la courbe.
- Cliquez sur OK.
