Onglet Départ
L'onglet Départ de la boîte de dialogue de propriétés de feature d'électro-érosion permet de spécifier le point de départ d'une feature d'électro-érosion.
Remarque : Les engagements ne sont par perpendiculaires par défaut. Si vous voulez que les engagements soient perpendiculaires, cochez la case Entrée perpendiculaire uniquement avant de cliquer sur le bouton Choisir position. Cliquez sur le point de départ et FeatureCAM met en évidence le point perpendiculaire correspondant quand vous survolez le segment de courbe. Cliquez pour l'accepter.
Features de matrice et poinçon
Pour les features de matrice et poinçon 2 et 4 axes, un point de départ est automatiquement créé. Vous pouvez changer le point de départ pour une feature matrice ou poinçon en utilisant la procédure suivante :
  1. Si la feature a plusieurs courbes, sélectionnez la courbe appropriée dans la liste Courbe.
  2. Cliquez sur le bouton Choisir position .
  3. Cliquez sur le nouveau point de départ.
  4. Remarque : Vous devez choisir le côté approprié au type de feature. Pour les features de matrice, sélectionnez l'intérieur. Pour les features de poinçon, sélectionnez l'extérieur. Pour les features de contournage, sélectionnez le côté d'usinage. Si vous sélectionnez un point sur le mauvais côté, les mouvements d'approches vont entailler la pièce.
  5. Sélectionnez le segment de la courbe à connecter au point de départ en déplaçant le curseur sur la feature jusqu'à ce que le segment de la courbe que vous voulez soit mis en évidence, puis cliquez.
  6. Les coordonnées X et Y du nouveau point de départ sont affichés dans la boite de dialogue.
Si vous voulez forcer le fil à commencer sur la courbe, vous ne pouvez pas simplement double-cliquer. Vous devez légèrement déplacer la seconde sélection (celle qui indique le segment de courbe) afin que vous ne sélectionniez pas le même point deux fois.
Si vous créez une feature 4 axes, suivez la procédure ci-dessus pour les courbes supérieure et inférieure.
Features de contournage
Pour les features de contournage 2 et 4 axes, la valeur par défaut est de commencer au premier point de la courbe. Pour ajouter de nouveaux mouvements linéaires au départ ou à la fin d'une courbe :
  1. Si la feature a plusieurs courbes, sélectionnez la courbe appropriée dans la liste déroulante Courbe.
  2. Cliquez sur le bouton Choisir point soit pour le départ, soit pour la fin.
    Une ligne avec une bande élastique depuis le départ actuel du point d'arrivée.
  3. Cliquez sur un point au nouvel emplacement.
    Sinon, vous pouvez simplement entrer les coordonnées du nouveau point.
