Ebauche Tranche-Z avec plusieurs outils
L'ébauche Tranche-Z peut être effectuée avec plusieurs outils. Après qu'un outil plus grand ait été utilisé pour ébauché la majorité de la pièce, FeatureCAM peut automatiquement appliquer une passe de semi-finition sur les régions non-usinées de la pièce sans recouper la région précédemment ébauchée. L'outil plus petit ébauche autour des parois de la pièce avec un incrément Z plus petit que l'outil précédent et ébauche les régions où l'outil plus grand ne rentre pas.
Cet exemple montre une bouteille qui est d'abord ébauchée avec une fraise deux tailles de 19mm, puis ébauchée avec une fraise deux tailles de 6,5mm :
L'ébauche avec plusieurs outils d'ébauche est bien plus efficace que d'ébauche simplement avec un petit outil. Dans le cas de la bouteille, l'ébauche avec deux outils prend 9 minutes et 34 secondes, alors que l'ébauche de la pièce en entier avec uniquement l'outil plus petit prend 19 minutes et 8 secondes.
Pour effectuer l'ébauche Tranche-Z avec plusieurs outils :
  1. Dans l'onglet Stratégie de l'assistant de nouvelle feature de la boite de dialogue des propriétés de la feature, sélectionnez l'option Découpes multiples.
  2. Entrez une liste des diamètres d'outils. Séparez les diamètre par une virgule. Chaque diamètre doit être plus petit que le diamètre précédent.
Chacune des passes d'ébauche est listée dans l'arborescence de la feature, de façon à ce que vous soyez capable d'éditer d'avantage ces opérations pour personnaliser les attributs tels que les valeurs d'enchaînement ou les incréments Z.
