Prog. bord outil
La programmation bord outil est un type particulier de compensation pour les features de fraisage. Si activée, les dimensions réelles du dessin de la feature sont extraites comme étant le parcours d'outil au lieu de la ligne médiane de l'outil. Si la compensation d'outil n'est activée pour aucune des opérations dans la feature, sélectionner Prog. bord outil n'affecte pas le code CN.
L'outil sélectionné pour usiner la feature est toujours important même quand vous utilisez la programmation de bord d'outil. Si le même outil est utilisé pour l'ébauche, assurez-vous que le diamètre d'outil réel ne dévie pas trop du diamètre d'outil utilisé par FeatureCAM pour assurer une couverture de zone correcte pour les passes d'ébauche. Assurez-vous également que le diamètre de l'outil de finition sélectionné est assez petit pour usiner la feature entière. Si vous avez sélectionné un outil trop grand pour rentrer dans les coins serrés, vous ne pouvez pas corriger le parcours d'outil avec uniquement la compensation d'outil.
FeatureCAM calcule automatiquement le point d'entrée de la passe de finition et ajoute un mouvement linéaire et un mouvement d'accostage (basé sur la valeur du diamètre d'accostage) à la passe de finition pour prendre en compte la compensation d'outil. Si vous recevez un avertissement dans la liste des opérations tel que "Impossible de trouver l'accostage/la sortie en arc" ou "Impossible d'étendre les extrémités du parcours", corrigez alors le problème en diminuant la valeur du diamètre d'accostage ou en changeant le point de pré-perçage.
