Ajouter une courbe de surface ajoute une autre courbe de surface à une surface. Vous pouvez ensuite utiliser la courbe pour modifier la forme de la surface.
Pour utiliser Ajouter une courbe de surface :
Les coordonnées du point sont affichées.
Cette édition rompt le lien entre la surface et la méthode utilisée à l'origine pour le construire. Vous ne pouvez pas ouvrir la boite de dialogue des propriétés de la surface et la modifier en se basant sur les paramètres qui la définissait à l'origine, étant donné que ces paramètres ne s'appliquent plus directement à cette surface.
