La page Options d'importation permet de contrôler la manière dont FeatureCAM importe les fichiers. Elle contient les options suivantes :
Importer le fichier en tant que solides : cette option permet d'importer les fichiers en tant que modèles solides. Désactivez-la pour importer les fichiers en tant que modèles de surface.
Inclure
Toujours remplacer l'objet à l'importation : cette option permet d'écraser les objets du même nom lorsque vous les importez. Désélectionnez cette option pour qu'un message apparaisse à chaque remplacement. Vous pouvez avoir deux objets avec le même nom.
Centrer automatiquement le brut : cette option permet de dimensionner et de positionner automatiquement le brut de façon à ce qu'il couvre les données importées.
IGES - Fichiers natifs uniquement
Les entités dans un fichier IGES sont marquées pour être soit physiquement indépendantes, soit pas. Celles qui sont marquées pour être physiquement dépendantes sont des entités qui sont utilisées dans la construction d'autres entités. Par exemple, une boucle de limitation est physiquement dépendante de la surface limitée qui l'utilise. La boucle de limitation n'est pas importante en elle-même, mais est plutôt une base de construction de quelque chose d'autre. La surface limitée est marquée physiquement indépendante pour indiquer que c'est une base de construction d'une entité parent, d'un solide. Lorsque vous sélectionnez l'option FeatureCAM, FeatureCAM affiche toutes les entités dans le fichier IGES (pas uniquement les entités de niveau supérieur qui sont généralement affichées, mais aussi tous les blocs de construction de niveau inférieur). Cela peut poser problème. Généralement, vous voulez seulement les entités de niveau-supérieur, par exemple le solide.
EZ-MILL
