Add-in Vortex Milling Calculator
Vous pouvez utiliser le calculateur de fraisage Vortex pour optimiser un parcours d'outils Vortex pour réduire le temps d'usinage tout en maintenant la charge de coupe sur l'outil.
Vous pouvez trouver l'épaisseur de crête maximum basée sur les valeurs d'entrée du catalogue d'outillage et calculer l'avance et les enchaînements requis pour maintenir une épaisseur de crête maximum spécifiée.
Pour utiliser le calculateur de fraisage Vortex :
  1. Installez l'add-in VortexMillingCalculator.bas.
  2. Sélectionnez une feature pour laquelle vous voulez optimiser un parcours d'outils.
  3. Sélectionnez l'onglet Add-Ins > groupe de fonctions Macros > VortexMillingCalculator.
    La boite de dialogue Vortex Milling Calculator s'affiche.
    Les informations d'outils et les valeurs du parcours d'outil sont extraites du document et affichées dans la boite de dialogue.
  4. Dans la liste MATERIAL, sélectionnez la matière de brut que vous usinez.
  5. Pour calculer l'épaisseur de crête maximum, spécifiez INPUT VARIABLES et cliquez sur Calculate.
    • Feedrate et Feed/Tooth — C'est la valeur d'avance de l'onglet Avance/vitesse de la boite de dialogue de propriétés de feature.
    • Speed et Surface Speed — C'est la valeur de vitesse de l'onglet Avance/vitesse de la boite de dialogue de propriétés de feature.
    • Stepover — C'est la valeur de distance entre les coupes de l'onglet Enchaînement de la boite de dialogue de propriétés de feature.
    • Stepdown — C'est la valeur d'incrément Z de l'onglet Fraisage de la boite de dialogue de propriétés de feature.
  6. Pour appliquer une limite supérieure lors du calcul de l'épaisseur de crête maximum, entrez une valeur de Maximum Chip Thickness, cliquez sur Set Max et cochez Do not exceed. L'épaisseur de crête maximum calculée ne dépassera pas cette valeur.
  7. Pour calculer les valeurs requises pour maintenir une épaisseur de crête maximum, spécifiez une valeur de Maximum Chip Thickness et cliquez sur Calculate.
    Un message est affiché vous donnant l'épaisseur de crête maximum. Choisissez si vous voulez mettre à jour l'avance ou l'enchaînement pour maintenir l'épaisseur de crête maximum.
  8. Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour la feature avec les nouvelles valeurs et mettre à jour le temps de parcours.
  9. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.
