En savoir plus sur la modification de surfaces.
Modifier fonctionne avec la surface en manipulant des liaisons et des courbes de surface. Les liaisons d'une surface caractérise la forme de la surface. L'ensemble des liaisons dans une direction à travers la surface est appelé une courbe de surface. Quand vous sélectionnez la surface à modifier, un certain nombre de lignes bleues apparaissent avec des points d'intersection. Ce sont les liaisons et les courbes de surface. Une liaison est un segment entre deux points d'intersection.
Les isolignes sont affichées à l'écran, mais elles ne sont pas les courbes de surface à éditer. Pour voir les isolignes en édition, sélectionnez l'option Afficher la surface. Avec Modifier, vous pouvez changer les points spécifiques dans une surface pour affiner les surfaces, pour correspondre à vos besoins. Changer la surface avec Modifier brise la liaison paramétrique de la surface avec les données de construction d'origine.
