Pour aligner un SCU
Utilisez l'assistant d'alignement du SCU pour aligner un SCU aux éléments dans le document tel que le brut ou la géométrie.
Pour ouvrir l'assistant d'alignement du SCU
  1. Sélectionnez Accueil > Créer > SCU
  2. Cliquez sur Aligner.
Pour aligner un SCU par rapport au brut
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Brut.
  2. Cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez une face du brut.
  4. Sélectionnez le centre ou un des coin de la face du brut.
    Un aperçu du SCU est affiché dans la fenêtre graphique.
  5. Cliquez sur Terminer.
Pour aligner un SCU par rapport à une feature
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Feature.
  3. Sélectionnez une feature pour placer le SCU à un emplacement pré-déterminé sur la feature.
  4. Cliquez sur Terminer.
Pour aligner un SCU en utilisant des points
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Trois points.
  3. Spécifiez les emplacements d'une origine, d'un point n'importe où sur le nouvel axe X et de n'importe quel point sur le nouveau plan XY.
Pour aligner un SCU en utilisant des lignes
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Deux lignes.
  3. Sélectionnez deux lignes qui se croisent dans le modèle pour spécifier les nouveaux axes X et Y.
Pour aligner un SCU sur le centre d'un cercle
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Cercle.
  3. Sélectionnez un cercle.
    Le SCU est positionné au centre du cercle.
Pour aligner un SCU en utilisant une courbe
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Courbe.
  3. Sélectionnez une courbe.
    Le SCU est positionné au début ou à la fin de la courbe. L'axe Z est aligné avec la normale de la courbe.
Pour aligner un SCU par rapport à un SCU existant
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez SCU.
  3. Sélectionnez un SCU existant.
    Le nouveau SCU est maintenant une copie du SCU que vous avez sélectionné.
Pour aligner un SCU en utilisant une surface
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Surface.
  3. Sélectionnez la surface et un point sur la surface.
    Le SCU est positionné au point sur la surface avec l'axe Z aligné avec la normale de surface.
Pour aligner un SCU par rapport à l'axe d'une surface de révolution
Cette méthode est généralement utilisée pour aligner le SCU sur l'axe d'une pièce tournée. Cette méthode d'alignement ne fonctionne que pour les surfaces de révolution. Pour beaucoup de modèles importés, les disques plats ne sont pas considérés comme des surfaces de révolution.
  1. Dans l'assistant d'alignement du SCU, sélectionnez Surface de révolution.
  3. Sélectionnez une surface de révolution.
  4. Si vous voulez utiliser l'autre extrémité de la surface, sélectionnez Inverser la direction.
    Si la surface sélectionnée n'est pas une surface de révolution, le message d'erreur Impossible de construire le SCU à partir de la surface sélectionnée. s'affiche.
