Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Position de posage 5-axes pour spécifier un point de référence pour le code CN.
Pour afficher la boite de dialogue Position de posage 5-axes, sélectionnez Positionnement 5ème axe dans l'onglet Indexage de la boite de dialogue des propriétés du brut, puis cliquez sur Position de posage.
Point de référence Code CN — Sélectionnez quoi utiliser pour l'origine du point de référence :
Origine de ce repère = Point de contact — Sélectionnez un nom de repère dans la liste pour utiliser son origine comme point de contact.
Utiliser le repère pour orientation initiale de la pièce sur la machine — Sélectionnez cette option pour utiliser le repère comme étant l'orientation initiale de la pièce sur la machine-outil. Désélectionnez cette option pour utiliser l'axe de brut comme orientation initiale de la pièce.
Décalage point de contact depuis l'origine machine — Entrez la distance, dans chaque direction, du point de contact 5 axes à partir du centre de face de l'axe A. Cette distance est différente pour chaque pièce.
Dans cet exemple, les décalages X et Y sont négatifs et le décalage Z est positif.
Centre de la face d'axe-A
Origine de repère de contact
Décalage rotatif du 1er axe — Entrez l'angle (mesurée dans le sens antihoraire) entre l'axe de la broche et l'axe A quand l'angle B est mis à 1.
Par exemple, si l'axe A fait face à la broche quand B est défini à 0, entrez alors 0. S'il fait face à la porte quand B est défini à 0, comme dans l'exemple ci-dessous, entrez alors -90. Ce décalage est défini de la même façon pour toutes les pièces usinées sur une machine spécifique.
Axe A
Axe de broche
Rotation d'axe B
