Importation de fichiers AutoCAD
FeatureCAM prend en charge l'importation des entités .dwg et .dxf suivantes. Les fichiers .dxf ont les formats ASCII et binaire, les fichiers .dxg n'ont que le format binaire.
entité .dxf
Objet de fraisage
LIGNE
ligne de 2 points
POLYLIGNE
lignes de 2 points
POLYLIGNE avec sommets lisses
courbe
MAILLAGE POLYGONE
surface
LIGNE3D
ligne de 2 points
POINT
point
SPLINE (DXF uniquement)
courbe
SCU
SCU
SEQEND
ligne de 2 points
CALQUE
calque
SOMMET
ligne de 2 points
COULEUR
la couleur des éléments est conservée pendant l'importation
CERCLE
cercle à partir du rayon et du centre
ARC
arc centre début fin
courbe, si mis à l'échelle asymétriquement
INSERT BLOC DXF
CORPS
FEUILLE SHEET
3DSOLID
surfaces relimitées
surfaces relimitées
surfaces relimitées
COTATION
élément de cotation
Importation de cotation
Les fichiers AutoCAD peuvent contenir deux espaces différents, espace modèle et espace papier. L'espace modèle est là où vous dessinez la géométrie, les solides 3D et ainsi de suite. L'espace papier est là où plusieurs vues du modèle sont affichées. La plupart des fichiers AutoCAD n'ont que l'espace modèle. FeatureCAM peut importer les cotations dans les espaces modèle et papier.
Les cotations d'AutoCAD sont importées comme cotations de FeatureCAM. Cela veut dire que vous pouvez modifier la couleur des cotations, effacer facilement toute la cotation ou utiliser les menus Afficher ou Masquer pour basculer l'affichage de la cotation.
Voir Simplification des données AutoCAD 3D pour l'importation 2D pour plus de détails.
Importation de solides
Vous pouvez importer des solides ACIS à partir de fichiers DWG, tels que des entités 3DSOLID, REGION et CORPS, en utilisant l'importation native de FeatureCAM>.
Quand vous importez un DWG qui contient des entités solides, la boite de dialogue Méthode d'importation d'AutoCAD s'affiche.
Choisissez d'importer en utilisant Exchange ou l'importation native de FeatureCAM. L'importation native de FeatureCAM est plus rapide et vous pouvez importer des entités solides en tant que solide dans FeatureCAM. Les solides sont importés en tant qu'ensembles de surfaces en utilisant Exchange.
