Correspondances entre courbes (WIRE)
FeatureCAM essaie de faire correspondre les courbes supérieure et inférieure pour les features 4-axes. Vous pouvez modifier la correspondance par défaut à l'aide de la boîte de dialogue Correspondances entre courbes. Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet Dimensions de la boîte de dialogue de propriétés de feature d'électro-érosion, cliquez sur Correspondances entre courbes.
Remarque : Une feature de contournage doit avoir au moins trois mouvements, mouvements d'engagement inclus.
Par exemple, si vous créez une feature à partir d'une seule ligne, vous devez changer le point de départ et d'arrivée, de façon à ce que la feature ait trois mouvements.
FeatureCAM essaie de faire correspondre les points sur les courbes supérieure et inférieure d'une feature 4-axes. Si les courbes ne correspondent pas comme vous le voulez, alors vous pouvez faire correspondre les deux courbes, manuellement.
Avant de commencer à faire correspondre manuellement les points, s'assurer d'abord que les points de départ de chaque courbe soient proches les uns des autres, en vue de dessus. Pour ce faire, utilisez l'onglet Départ.
Pour faire correspondre les deux courbes :
  1. Cliquez sur le bouton Choisir point de courbe . Toutes les extrémités des deux courbes sont affichées en points verts et les connexions existantes sont montrées en tant que lignes épaisses vertes.
  2. Cliquez sur une extrémité sur la courbe inférieure.
  3. Cliquez sur l'extrémité correspondante sur la courbe supérieure. Ces points sont connectés par une ligne verte.
  4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez fait correspondre tous les points que vous voulez changer.
  5. Cliquer sur Appliquer.
Si vous voulez connecter un point sur la courbe inférieure à plusieurs points sur la courbe supérieure, maintenez la touche Maj, quand vous sélectionnez le point inférieur et chaque point supérieur.
Remarque : Vous ne pouvez pas changer les points de départ des courbes en ajustant les points de correspondance. Utilisez l'onglet Démarrer pour modifier les points de départ.
Gestion des morceaux de courbe
Pour découper un morceau de courbe en morceaux égaux :
  1. Spécifiez le nombre de morceaux que vous voulez en entrant le nombre ou en utilisant les boutons de flèches.
  2. Cliquez sur Couper en morceaux égaux .
  3. Sélectionnez le morceau de courbe que vous voulez découper, dans la fenêtre graphique.
Pour ajouter un point sur un morceau de courbe de feature 4-axes à fil :
  1. Cliquez sur Choisir un morceau de courbe puis une position .
  2. Sélectionnez le morceau de courbe dans la fenêtre graphique.
  3. Faites-glisser le curseur le long du morceau de courbe et cliquez sur la position.
  4. Un nouveau point est inséré à cet endroit.
Pour effacer des morceaux de courbe depuis une courbe de feature 4-axes à fil :
  1. Cliquez sur Fusionner parties coupées .
  2. Cliquez sur le premier morceau de courbe.
  3. Cliquez sur le dernier morceau de courbe. La portion de la courbe est mise en évidence quand vous déplacez le curseur pour prévisualiser la région de la courbe sélectionnée.
  4. Tous les points internes dans ces morceaux sont retirées.
Remarque : Vous ne pouvez pas retirer le segment qui contient le point de départ.
