La reconnaissance automatique de feature dirigée permet de reconnaître automatiquement des perçages, des bossages, des poches et des contournages. Vous pouvez ensuite spécifier les features reconnues que vous souhaitez ajouter à l'arbre de construction.
- Sélectionnez l'onglet Accueil > groupe de fonctions Programme pièce > menu Reconnaissance de feature > RAF dirigé pour afficher l'assistant du même nom.
- Sélectionnez les features que vous voulez reconnaître automatiquement.
- Si vous sélectionnez Perçage, vous pouvez ajouter des contraintes pour la reconnaissance des perçages de FeatureCAM :
- Diam. maxi trou — C'est le seuil entre les perçages et les poches. Pour les cylindres plus grands que la valeur entrée, une feature de poche est créée au lieu d'une feature de perçage.
- Exclure les perçages cachés : sélectionnez cette option pour ignorer les perçages borgnes qui se trouvent sur le côté opposé de la pièce.
- Inclure perçages partiels : désélectionnez cette option si vous souhaitez ne reconnaître que les perçages avec des sections de 360º.
- Créer tous les perçages à hauteur Z constante : sélectionnez cette option pour créer toutes les features de perçage à la même hauteur Z, quelle que soit la position des perçages sur le solide.
- Fusionner perçages disjoints : sélectionnez cette option pour fusionner les perçages disjoints dans une seule feature. Les perçages disjoints sont des trous coaxiaux empilés les uns sur les autres et partagent le même diamètre et le même centre.
- Fusionner perçages cachés : sélectionnez cette option pour fusionner les perçages disjoints, même s'il y a de la matière entre les perçages dans le solide. Par exemple, sélectionnez cette option pour fusionner deux perçages sur des côtés opposés d'un solide en une seule feature de perçage, à travers tout le solide. Cette option est disponible uniquement quand l'option Fusionner perçages disjoints est sélectionnée.
- Si vous avez sélectionné un bossage, une poche ou un contournage, sélectionnez l'option "Exclure les features inférieures à" pour ignorer les features dont les dimensions maximales sont inférieures à la distance spécifiée.
- Cliquez sur Suivant pour afficher la page de vérification et de sélection de l'assistance. Toutes les features reconnues apparaissent dans le panneau à gauche.
- Sélectionnez les features que vous souhaitez exclure de la liste. Utilisez le curseur pour sélectionner des features individuelles, ou utilisez les boutons pour inclure ou exclure des features de la sélection. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des features directement dans la fenêtre graphique. La feature correspondante dans la liste est alors sélectionnée.
- Choisissez si vous souhaitez fusionner ou regrouper les features :
- Fusionner les mêmes paramètres de perçage en un motif : sélectionnez cette option pour fusionner des perçages ayant les mêmes cotes dans un motif. En créant un motif, vous pouvez, plus tard, éditer le motif entier dans une seule boite de dialogue.
- Fusionner les mêmes hauteurs de poche en une feature : sélectionnez cette option pour fusionner les poches similaires dans une seule feature.
- Ajouter de nouvelles features dans un groupe : sélectionnez cette option pour créer un groupe de features, qui peut ensuite être traité comme un seul objet.
- Cliquez sur Terminer pour ajouter les features reconnues sélectionnées dans l'arbre de construction.
Pour utiliser la reconnaissance automatique de features dirigée avec des pièces de tournage/fraisage et multi-axes
Pour les pièces de tournage/fraisage et multi-axes avec un brut cylindrique, vous pouvez choisir de reconnaître les features le long de l'axe Z du repère ou de l'axe d'indexage.
- Cliquez sur Suivant pour afficher la page RAFD - Alignement de feature
- Sélectionner l'alignement :
- Suiv. axe Z du repère : sélectionnez cette option pour reconnaître les features alignées avec l'axe Z du repère.
- Autour de l'axe d'indexage : sélectionnez cette option pour reconnaître les features alignées radialement autour de l'axe d'indexage.
- Si vous alignez la feature autour de l'axe d'indexage, spécifier l'angle :
- Automatique : sélectionnez cette option pour utiliser la reconnaissance automatique de feature dirigée afin de reconnaître les types de feature sélectionnés quel que soit leur angle. Cette option est disponible uniquement pour les features de perçage, de bossage et de poche.
- Spécifier l'angle : entrez l'angle d'indexage ou cliquez sur le repère bleu Angle d'indexage. Ensuite, dans la fenêtre graphique, sélectionnez deux points qui représentent la direction de l'axe Z de la feature.
- Normale à la surface : cliquez sur Choisir surface et sélectionnez une surface dans la fenêtre graphique à laquelle vous souhaitez aligner perpendiculairement la feature. Si vous sélectionnez l'arrière de la surface, sélectionner Inverser direction pour inverser la direction de l'alignement.
