Tableau d'attribut de perçage
Lisse
Lamage
Frais
urage
Lamé conique
Taraudé
Taraudé lamé
L'angle renvoie à l'angle inclus de la fraisure. Cette valeur aide à sélectionner une fraise conique appropriée.
Arrière affiche les réglages de l'élément de motif qui contiennent le perçage.
La profondeur d'alésage renvoie à la profondeur de l'alésage.
Le diamètre d'alésage renvoie au diamètre de l'alésage.
La chanfrein définit la profondeur d'une chanfrein de 45 au sommet du perçage. Si 0 est défini, aucun chanfrein n'est usiné.
Le diamètre de contre-perçage définit le diamètre du contre-perçage.
La profondeur du contre-perçage définit la profondeur du contre-perçage.
La profondeur renvoie à la profondeur générale du perçage. Elle est mesurée du haut au bas du perçage et inclut d'autres valeurs de paramètre telles que la profondeur de chanfrein du perçage.
Le diamètre définit le diamètre fini du perçage.
La position spécifie la position par coordonnées. Cliquez pour sélectionner le point avec la souris.
Métrique passe de la mesure TPI à la mesure de pas métrique.
La position relative indique que les coordonnées X, Y et Z sont relatives au SCU actuel. Autrement, les coordonnées sont relatives au système de coordonnées universel.
Le diamètre de fraisure renvoie au diamètre du fraisage du perçage.
L'option Conique est disponible pour les trous taraudés. Sélectionnez cette option et entrez un angle pour spécifier un trou taraudé conique.
La profondeur de filetage définit la longueur du filetage dans le trou.
Le pas définit le pas métrique du filetage.
Le diamètre de filetage renvoie au diamètre nominal du trou utilisé pour le filetage du trou. Les détails sous-lignés tels que la sélection d'un foret sous-taillé pour la création du trou initial sont automatiquement calculés.
Débouchant est une option qui contrôle l'affichage des perçages. Pour la fabrication, il n'est utilisé que pour les trous taraudés.
Les coordonnées XYZ renvoie à la position de coordonnées XYZ au centre supérieur du perçage. Ces valeurs sont relatives au système de coordonnées universel.
