Les features de perçage de tournage sont créées et contrôlées de la même façon que les features de perçage de fraisage. Elles sont fabriquées de la même façon, à la différence que c'est la matière, et non l'outil, qui pivote lors du tournage.
Pour créer une feature de perçage en tournage :
- Cliquez sur l'étape Features
dans le volet Etapes.
- Dans la section Depuis dimensions, sélectionnez Perçage et cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature.
Si un champ de dimension comporte une étiquette bleue, vous pouvez cliquer dessus et 'choisir' la dimension à partir d'objets dans la fenêtre graphique.
- Sélectionnez le type de perçage dans la liste Type.
- Un trou lisse est un simple trou avec un chanfrein optionnel.
- Un trou lamé.
- Un trou fraisé.
- Un trou lamé conique.
- Un trou taraudé est un trou qui est sous dimensionné et ensuite taraudé.
- Un trou taraudé lamé est un trou lamé conique avec sa partie inférieure taraudé.
- Entrez une valeur de diamètre.
Conseil : Si vous réalisez des perçage à partir de cercles, sélectionner le cercle avant d'ouvrir l'assistant pour pré-remplir ce champ.
- Entrez la profondeur du trou dans le champ de profondeur.
- Sélectionnez Débouchant pour augmenter la longueur du trou de 10% du diamètre de perçage pour prendre en compte la pointe du foret et éviter la surchauffe.
Selon le type de trou que vous avez sélectionné, vous devez avoir d'autres dimensions pour remplir les champs de chanfrein et de profondeur de perçage. Pour les trous taraudés, vous pouvez cliquer sur Filetage standard, puis sélectionner un filetage standard et une taille. Chaque type de taraudage est défini par les dimensions de profondeur de filetage, de pas et de diamètre.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Emplacement.
- Entrez la position du trou.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Stratégies. Les options de cette page sont les mêmes que dans l'onglet Stratégie de la boite de dialogue des propriétés de la feature de perçage.
- Cliquer sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Opérations.
- Cliquer sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Utilisation d'outil .
- Cliquer sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Résumé.
- Cliquer sur Terminer pour créer la feature et quitter l'assistant ou cliquer sur Précédent pour revenir aux pages précédentes.
Vous pouvez éditer la feature plus tard.
Conseil : Vous pouvez cliquer sur Terminer à chaque étape de l'assistant pour accepter les paramètres par défaut et quitter.
