Présentation de la dé-restriction de surfaces
Une surface relimitée est une surface avec une courbe intégrée qui retire une portion de la surface. Voir Présentation des surfaces relimitées pour de plus amples informations.
Quand vous dé-restreignez une surface, vous retirez la courbe de relimitation de la surface et par conséquent, vous recréez la matière dans la surface. La surface relimitée sur la première image devient la surface sur la seconde image après que vous ayez retiré sa boucle de relimitation circulaire.
Si vous importez un modèle de pièce, il est souvent utile de dé-restreindre les portions de la pièce que vous voudriez usiner avec des features 2,5D. Par exemple, dans cette pièce d'exemple, les surfaces sont utilisées pour représenter la géométrie du trou.
Parce qu'il est préférable de percer le trou en utilisant la feature de perçage de FeatureCAM, nous pouvons dé-restreindre la surface en retirant la totalité de la boucle de relimitation et la fraiser comme si le trou n'existait pas, puis ajouter plus tard, la feature de perçage pour percer le trou.
Pour quelques pièces, une feature telle qu'un perçage peut entraîner la relimitation d'arêtes sur plusieurs surfaces. Dans cet exemple, un trou relimite deux surfaces :
Retirer la totalité de la boucle de relimitation externe n'est pas encourager parce que les encoches en haut des surfaces seraient également retirées. Au lieu de ça, seules les arêtes en demi-cercle provenant des deux surfaces doivent être retirées comme montré ici :
