Pointage
Chanfrein au pointage — Pour créer un ébavurage ou un chanfrein en utilisant un foret à pointer, entrez la distance radiale de l'ébavurage/du chanfrein. Le pointage crée une cassure d'angle/chanfrein en coupant plus profond qu'il ne le ferait normalement pour créer l'opération de pointage seule. La valeur par défaut de 0,0050" ou 0,1 mm entraîne un chanfrein de 0,0100" ou 0,2 mm plus grand que la taille du trou. L'angle du chanfrein dépend de l'outil de pointage utilisé.
Tenter chanfrein + pointage — Activez cette option pour essayer de couper le chanfrein pendant le pointage. Si aucun outil disponible ne peut pointer et chanfreiner sans entailler le perçage, une opération de chanfrein séparée est créée.
Diamètre de pointage % — Ce pourcentage est utilisé pour sélectionner un outil de pointage. Une valeur de 100 spécifie que le pointage devrait être du même diamètre que le perçage. Une valeur plus petite ne crée qu'un pré-perçage.
Utiliser compensation L/D — Cela réduit l'avance et la vitesse pour les trous qui ont un ratio de profondeur (L) par rapport au diamètre (D) de trou supérieur à 2,5. Plus le ratio est élevé, plus la réduction d'avance/vitesse est importante.
Tr/min maxi en taraudage — Ceci est la vitesse maximum (en tr/min) pour le taraudage.
Cycle de taraudage affecte la façon dont une opération de taraudage est effectuée. Sélectionnez parmi :
Tous les cycles utilisent le même format de programme de taraudage, mais des mots réservés logiques existent dans XBUILD pour distinguer le type de taraud spécifié.
Diamètre(s) de guidage — Cela active et définit une liste de tailles de forets utilisés pour guider les trous. Entrez une liste de valeurs séparées par des virgules de diamètres de forets. Par exemple, entrez0,5, 1, 1,5 en pouce, entraîne les trous à être guidés avec un demi-pouce du perçage pour finalisé le trou avec une taille allant jusqu'à un pouce. Un trou en excès de 1,5" est guidé avec l'ensemble des trois forêts spécifiques avant d'être percés à la bonne taille. Aucune liste de taille de forets désactive le guidage pour la feature, bien que cet attribut puisse également être défini par défaut pour toutes les pièces.
