Finesse : permet de régler ces valeurs pour changer le lissage des courbes et des surfaces. Si vous utilisez des petites valeurs, le nombre de données traitées est supérieur et les performances graphiques sont donc ralenties. Si vous augmentez la valeur de finesse, les performances graphiques sont améliorées mais la qualité de l'affichage en souffre, produisant des représentation de courbes dentelées.
Comme il est facile de modifier ces valeurs, vous pouvez utiliser des réglages distincts à différents niveaux de développement.
FeatureCAM utilise des surfaces pour afficher toutes les surfaces et les modèles de brut. Plus la zone des polygones utilisée pour afficher une surface est petite, plus la surface apparaît lisse. Il y a des valeurs de finesse de surface distincts pour les représentations ombrées et filaires des surfaces.
Taille : utilisez ces options pour ajuster la taille du rayon de sélection, des points, des points d'accrochage et du texte de cote.
Afficher frontières de surfaces uniquement — Avec cette option sélectionnée, les surfaces sont uniquement affichées par leurs frontières extérieures et boucles relimitées. Aucune ligne supplémentaire n'est dessinée à l'intérieur de la surface. Cette option rend l'affichage des grands modèles plus rapide.
Mise en évidence dynamique de feature — Quand cette option est sélectionnée, déplacez le curseur sur le nom d'un élément dans l'arbre de construction met en évidence l'élément dans la fenêtre graphique.
Vues perso enregistrent la visibilité de la cotation : quand cette option est sélectionnée, la vue enregistrée stocke l'orientation de la vue et la visibilité de chaque élément de cotation.
